Ещё раз про добивки...
Сообщение serwer » Чт фев 15, 2007 7:55 am
Странная ситуация :? .Ставлю на добивку рекламного блока Назначенную песню указал путь всё как и должно быть. Увы студия енту песню не видит(не берёт на добивку), и после вылета обрубанна начинается Москва. А сл.из базы песен только так, всё класно вылетаем як по маслу. С качеством песен всё нормуль. ПОМОЖИТЕ :)
serwer
Сообщение Skipenko » Чт фев 15, 2007 9:59 am
Элементарно, Ватсон! Абсолютный путь к файлу из сети-то отличается от пути к файлу на локальной машине. Посему: либо назначеную песню назначать с эфирного компа, либо диск на эфирной махине обозвать той же буквой, что и сетевой, на который ссылается комп с "Офисом"
Sound Empire 3.1.0 PR3 - "Західний полюс"
Skipenko
Сообщение serwer » Чт фев 15, 2007 11:01 am
У меня всё на одной машине, и база песен вообщем всё(по сети ничего нет)
путь он пишет
С:/Sound Empire/Music/Формат Авторадио(папка в которой песни лежат)/Валерия-Таю.mp3
А вот в студии когда рекламный блок показан в вкладке инфо, реклама, влёт и вылет всё это есть,а песни на добивку нету
serwer
Сообщение Leonid » Чт фев 15, 2007 12:27 pm
serwer писал(а):А вот в студии когда рекламный блок показан в вкладке инфо, реклама, влёт и вылет всё это есть,а песни на добивку нету
Мне кажется, что длина добивки большая.
Leonid
Сообщение Колесников Максим » Чт фев 15, 2007 7:19 pm
У нас практически та же ситуация, мы пытались поставить специально назначенную добивку (принудительно указывали файл на добивку минилиста), но студия упорно брала все что хотела. Связывался с Wlad'ом он сказал, что убрал в последних версиях эту функцию.
Говорит в 2.4.0.0 будет другой принцип. Поэтому мы до сих пор на 2.3.0.9
Колесников Максим
Сообщение serwer » Пт фев 16, 2007 2:05 pm
Колесников Максим писал(а):У нас практически та же ситуация, мы пытались поставить специально назначенную добивку (принудительно указывали файл на добивку минилиста), но студия упорно брала все что хотела. Связывался с Wlad'ом он сказал, что убрал в последних версиях эту функцию.
Жаль, что неработает очень нужна :shock:
serwer
Количество добивок
Сообщение ntrtv » Ср мар 07, 2007 2:27 pm
У меня стоит в настройках количество возможных добивок - 3! Время рекламнго блока - 15 мин. Но в итоге например такая ерунда:
1. Один рекламный ролик в блоке не более 30 сек
2. Две добивки - не более 7 минут из категории "Горячяя ротация".
В итоге блок - 7 мин 30 сек.
А мне надо чтобы блок был не менее 12-15 мин!!!!!!
Вопрос: почему всегд атолько две добивки Империя ставит? Я же указываю в настройках больше! Что еще на это влияет?
Re: Количество добивок
Сообщение Колесников Максим » Ср мар 07, 2007 4:10 pm
ntrtv писал(а):У меня стоит в настройках количество возможных добивок - 3! Время рекламнго блока - 15 мин. Но в итоге например такая ерунда:
Писал про это автору еще год назад. К сожалению никаких мер разработчиками предпринято не было. Вы наверное используете тип добивки "Песня из базы". Да в таком случае будут ставиться всего две песни. Можно использовать тип добивки "Случайная добивка" тогда будет добиваться точно под размер блока, но нельзя накидывать в общую папку добивку трэки одно и того же испольнителя, так как студия их не различает и может поставить их вместе
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Пт мар 09, 2007 6:21 pm
По многочисленным просьбам функция "строго назначенная песня" будет востановлена в ближайшее время (версия 2.3.1.3).
Касательно 2х песен в добивке - не всё получается так как хочется. :oops:
Сообщение Колесников Максим » Сб мар 10, 2007 1:30 pm
Wlad писал(а):Касательно 2х песен в добивке - не всё получается так как хочется. :oops:
И это по Вашему аргумент?
Вы вроде бы обещали координальные изменения при работе с добивками именно с песнями из базы. Обещали отделить алгоритмы набора добивок по Ком порту, когда берется всего две песни, и кто не использует эту технологию чтобы остался не в обиде.
Так как из базы песен берется всего две песни мы не можем использовать этот тип добивки, потому что блок длиной 12 минут не добивается до нужной длины и таким образом не используем все возможности музыкальной песенной базы. Поэтому приходится довольствоваться случайной добивкой, в которой всего 80 жалких песен по одной на каждого исполнителя, так как нельзя одного и того же исолнителя использовать больше одного раза - студия не различает исполнителя при таком типе добивок
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Пн мар 12, 2007 2:41 pm
Колесников Максим писал(а):И это по Вашему аргумент?
И еще какой.
Разве Вам головная станция дает блок в 12 минут?
Или всё-таки она даем Вам окно в 12 минут для ведения своего эфира?
Так почему надо использовать или разрабатывать логически неправильные функции?
Ближе к телу.
Вам необходимо перейти на своё вещание после рекламного блока и довести эфир до... метки или времени.
Решение:
1. Заводим рекламный минилист с КОМАНДОЙ "вещание".
2. Ставим его (минилист) в параметры необходимого рекламного блока и включаем "блок выходит обязательно".
3. Создаем форматы часов и набираем дежурный плейлист на все часы в сутках
4. Включаем в Студии опцию "перемешивать песни в дежурном плейлисте".
Всё. Закончено.
Что будет происходить.
Каждый час будет загружаться дежурный плейлист, но песни в нем будут перемешиваться. Когда приходит время - в плейлист впрыгивает рекламный блок с командой. По выходу рекламного блока начнется воспроизведение Вашего плейлиста с одновременным отслеживанием вылета ( :!: ). Как только прозвучит отбивка головной станции - Ваш эфир завершится. Т.о. никаких добивок не надо вообще.
Сообщение Колесников Максим » Пн мар 12, 2007 3:06 pm
Буду перенастраивать! Спасибо. Очень признателен за помощь.
Колесников Максим
Джинглы перехода похоже
Сообщение ntrtv » Вт апр 03, 2007 8:56 am
Сделал так как описано здесь. Все получилось. Но появилась новая проблема. Когда на головной станции звучит сигнал вылета, Империя переходит на ретрансляцию через джингл! Вопрос: как вернутся на ретрансляцию без джингла? Иначе получается такая ерунда в эфире! Кстати, в «галочки» возле «Джинглы перехода ретрансляции» нет! Может в другом месте покопаться? Спасибо.
Re: Джинглы перехода похоже
Сообщение ntrtv » Ср апр 04, 2007 5:27 pm
ntrtv писал(а):Сделал так как описано здесь. Все получилось. Но появилась новая проблема. Когда на головной станции звучит сигнал вылета, Империя переходит на ретрансляцию через джингл! Вопрос: как вернутся на ретрансляцию без джингла? Иначе получается такая ерунда в эфире! Кстати, в «галочки» возле «Джинглы перехода ретрансляции» нет! Может в другом месте покопаться? Спасибо.
Нашел выход! Джинглы разместил в пепке с музыкой и теперь они у меня как обычные треки идут, а значит студия при переходе не выпускает джингла так как его по определению как будто бы нет в плей-листе.
Сообщение ntrtv » Пт апр 20, 2007 10:02 am
И еще какой.
Ближе к телу.
Решение:
Всё. Закончено.
Все так и происходит, НО:
После перехода на ретрансляцию (по метке) студия продолжает считать, что идет свое вещание и выпускает в эфир минилист типа "Еженедельные, при ретрансляции пропускаются"!!!
Пример:
50-минута: влет в рекламу
52-минута: вылет из рекламы и переход на "ВЕЩАНИЕ" (играет свой плей-лист)
55-минута: срабатывает детектор и студия переходит на ретрансляцию.
00 минута - Студия прерывает ретрансляцию, выпускает часовую отбивку (минилист типа "Еженедельные, при ретрансляции пропускаются") и далее продолжает ретрансляцию!
В чем причина??? Может где-то нужно вставить команду "Ретрансляция"?
