serwer писал(а):А вот в студии когда рекламный блок показан в вкладке инфо, реклама, влёт и вылет всё это есть,а песни на добивку нету
Колесников Максим писал(а):У нас практически та же ситуация, мы пытались поставить специально назначенную добивку (принудительно указывали файл на добивку минилиста), но студия упорно брала все что хотела. Связывался с Wlad'ом он сказал, что убрал в последних версиях эту функцию.
Говорит в 2.4.0.0 будет другой принцип. Поэтому мы до сих пор на 2.3.0.9
ntrtv писал(а):У меня стоит в настройках количество возможных добивок - 3! Время рекламнго блока - 15 мин. Но в итоге например такая ерунда:
1. Один рекламный ролик в блоке не более 30 сек
2. Две добивки - не более 7 минут из категории "Горячяя ротация".
В итоге блок - 7 мин 30 сек.
А мне надо чтобы блок был не менее 12-15 мин!!!!!!
Вопрос: почему всегд атолько две добивки Империя ставит? Я же указываю в настройках больше! Что еще на это влияет?
Wlad писал(а):Касательно 2х песен в добивке - не всё получается так как хочется.
Колесников Максим писал(а):И это по Вашему аргумент?
ntrtv писал(а):Сделал так как описано здесь. Все получилось. Но появилась новая проблема. Когда на головной станции звучит сигнал вылета, Империя переходит на ретрансляцию через джингл! Вопрос: как вернутся на ретрансляцию без джингла? Иначе получается такая ерунда в эфире! Кстати, в «галочки» возле «Джинглы перехода ретрансляции» нет! Может в другом месте покопаться? Спасибо.
Wlad писал(а):Колесников Максим писал(а):И это по Вашему аргумент?
И еще какой.
Разве Вам головная станция дает блок в 12 минут?
Или всё-таки она даем Вам окно в 12 минут для ведения своего эфира?
Так почему надо использовать или разрабатывать логически неправильные функции?
Ближе к телу.
Вам необходимо перейти на своё вещание после рекламного блока и довести эфир до... метки или времени.
Решение:
1. Заводим рекламный минилист с КОМАНДОЙ "вещание".
2. Ставим его (минилист) в параметры необходимого рекламного блока и включаем "блок выходит обязательно".
3. Создаем форматы часов и набираем дежурный плейлист на все часы в сутках
4. Включаем в Студии опцию "перемешивать песни в дежурном плейлисте".
Всё. Закончено.
Что будет происходить.
Каждый час будет загружаться дежурный плейлист, но песни в нем будут перемешиваться. Когда приходит время - в плейлист впрыгивает рекламный блок с командой. По выходу рекламного блока начнется воспроизведение Вашего плейлиста с одновременным отслеживанием вылета (). Как только прозвучит отбивка головной станции - Ваш эфир завершится. Т.о. никаких добивок не надо вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
