дежурный плейлист
дежурный плейлист
Сообщение beringov » Ср сен 06, 2006 11:59 am
появилась необходимость держать всегда наготове дежурный плейлист. в связи с этим вопрос, его нужно набирать каждый день (выпонять пункты 1-5 набора плейлиста) или можно автоматизировать?
beringov
Сообщение Roman » Ср сен 06, 2006 1:04 pm
Дежурный каждый день набирать не нужно. Набранный д/плейлист действителен пока не будет удалён или набран новый Д/плейлист.
Перенабор плейлиста необходим тогда когда считаете, что песни в нем сильно устарели
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Сообщение beringov » Ср сен 06, 2006 3:49 pm
понял
еще вопрос по настройкам. во время пропадания сигнала со спутника, а очень часто это мотыляние туда-сюда (секунда есть-две нет) в режиме эмуляции в эфир запускается дежурный плейлист. отыграл он 10 секунд, сигнал появился - включился эфир, через 5 секунд он пропал, из плейлиста пошла следующая песня. вся эта котовасия через минуту уже становится ужасом.
можно ли сделать, например, так, чтобы выход из эмуляции в режим ретрансляции проходил по прошествии, допустим, 10 минут, после появления устойчивого сигнала со спутника. пока не нашел этого в настройках
beringov
Сообщение Колесников Максим » Ср сен 06, 2006 4:35 pm
beringov писал(а):можно ли сделать, например, так, чтобы выход из эмуляции в режим ретрансляции проходил по прошествии, допустим, 10 минут, после появления устойчивого сигнала со спутника. пока не нашел этого в настройках
Уберите галку "При нетишине песню прерывать", а детектор нетишины настройте на 60 секунд. Вполне сносно работает и, если сигнал стабильный, то переходит только тогда, когда доиграет песню.
Колесников Максим
Сообщение beringov » Ср сен 06, 2006 5:30 pm
спасибо, попробуем
beringov
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт сен 07, 2006 3:13 am
...еще можно тарелку прикупить побольше диаметром и грамотно (не на глазок) настроить ее на спутник!
Сообщение ЧИКА » Пт сен 08, 2006 10:13 am
А если мы принимаем плейлист на сутки, в котором забиты только 2 часа (презенты с 13-14 и 19-20) и сохраняем его как дежурный, то при пропадании сигнала какой будет играть?
И как забить деж. п/л нам?
ЧИКА
Сообщение Skif2000(Денис) » Пт сен 08, 2006 10:28 am
ЧИКА писал(а):А если мы принимаем плейлист на сутки, в котором забиты только 2 часа (презенты с 13-14 и 19-20) и сохраняем его как дежурный, то при пропадании сигнала какой будет играть?
Вот он и будет и только в презентах. 8)
:arrow: Вам следует делать текущий лист,на нужные часы(ежедневный) и делать дежурный лист(по мере старения песен).Только в дежурном у вас должны быть заполнены всё часы,на то он и дежурный.Да, и не забудьте настроить детектор тишины. :!:
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение ЧИКА » Пт сен 08, 2006 2:54 pm
Т.е мне надо создать шаблон суток /дежурный/, забить каждый час /например: дежурный/, и потом принять отдельно плейлист не на следующие сутки, а /дежурный/ :?:
ЧИКА
Сообщение RomaR » Пт сен 08, 2006 3:31 pm
ЧИКА писал(а):Т.е мне надо создать шаблон суток /дежурный/, забить каждый час /например: дежурный/, и потом принять отдельно плейлист не на следующие сутки, а /дежурный/ :?:
Подожди, у тебя некий шаблон должен быть по любому...без разницы вещание или ретрансляция...
Сообщение ЧИКА » Пн сен 11, 2006 8:04 am
У меня забиты 3 шаблона суток по дням недели (пн - птн, сб - вс, и с недавних пор "траур"), с принятыми плейлистами только с 13 до 14 и с 19 до 20, а "траур вообще без них.
ЧИКА
Сообщение Skif2000(Денис) » Чт сен 14, 2006 9:20 am
Совершенно верно. 8)
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Max Nemiroff » Вс сен 17, 2006 9:18 pm
Я думал что такие элемертаные вещи все уже давно сделали... Оказывается нет... Конечно надо однажды набрать плейлист на полные сутки - он и будет спасать всякий раз, когда пропадает сигнал с головной станции...
