beringov писал(а):можно ли сделать, например, так, чтобы выход из эмуляции в режим ретрансляции проходил по прошествии, допустим, 10 минут, после появления устойчивого сигнала со спутника. пока не нашел этого в настройках
ЧИКА писал(а):А если мы принимаем плейлист на сутки, в котором забиты только 2 часа (презенты с 13-14 и 19-20) и сохраняем его как дежурный, то при пропадании сигнала какой будет играть?
И как забить деж. п/л нам?
Skif2000(Денис) писал(а):ЧИКА писал(а):А если мы принимаем плейлист на сутки, в котором забиты только 2 часа (презенты с 13-14 и 19-20) и сохраняем его как дежурный, то при пропадании сигнала какой будет играть?
Вот он и будет и только в презентах.![]()
Вам следует делать текущий лист,на нужные часы(ежедневный) и делать дежурный лист(по мере старения песен).Только в дежурном у вас должны быть заполнены всё часы,на то он и дежурный.Да, и не забудьте настроить детектор тишины.
ЧИКА писал(а):Т.е мне надо создать шаблон суток /дежурный/, забить каждый час /например: дежурный/, и потом принять отдельно плейлист не на следующие сутки, а /дежурный/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
