Изменения в эфире DFM с 1 февраля 2022
Сообщение w521 » Вт янв 25, 2022 7:28 pm
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что с 01 февраля 2022 года в эфире радиостанции DFM произойдут ранее анонсированные изменения –
полностью уйдут из эфира федеральные выпуски DNWES
до 10 минут увеличится региональный карман на 50 минуте часа.
Обращаем внимание, без изменений останутся:
- Региональные рекламные блоки на 15 и 50 минуте часа
- Федеральные рекламные блоки в 00-ой и на 40 минуте часа
- Party Time (Региональный час) - будни с 11:00 до 12:00 (мск.) и с 16:00 до 17:00 (мск.), выходные с 10:00 до 11:00 (мск.) и с 15:00 до 16:00 (мск.)
- Пробки
- Прогноз погоды
DNEWS.
В связи с полным переходом эфира DFM на сведение музыкальных элементов, новостные выпуски, разрывающие середину часа, полностью снимаются.
Если региональная редакция считает необходимым продолжать готовить местные DNEWS, необходимо будет скорректировать время выхода выпусков и внести изменения в спонсорские пакеты.
Так как из федерального эфира уйдёт DTMF-метка, которая раньше позволяла выдавать в эфир DNEWS, сейчас следует перенести выпуски на 50-ую минуту часа.
50-АЯ МИНУТА ЧАСА.
Для увеличения времени сводимой части эфира мы увеличиваем региональный карман, начинающийся на 50 минуте, до 10 минут. Образовавшееся дополнительное время партнёры могут использовать для размещения выпуска новостей или другой рубрики длительностью до 03 минут.
Интервалы, в которые подобное увеличение будет организовано:
С понедельника по пятницу: с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 20:00.
В субботу и воскресенье: с 02:00 до 19:00.
Время московское.
Закрываться увеличенный региональный карман будет DTMF-меткой 3539, которая будет находится в начале каждого следующего часа. Сразу после DTMF-метки будет стоять возрастная маркировка канала.
Обратите внимание, что DTMF-метка после окончания рекламного блока в этих часах убираться не будет, и её нужно будет пропускать вручную, или настроить программу автоматизации эфира.
Варианты расстановки элементов в длинном региональном кармане
Вариант 1 (нет региональной рекламы):
В этом случае сразу после DTMF-сигнала, переводящего эфир на локальное вещание, необходимо
- поставить 2 декро-трека, согласно плейлиста.
- после них рубрику или выпуск DNEWS.
- оставшееся время заполняется тремя треками, согласно плейлиста.
Последний трек в часе, по плейлисту, использовать не нужно! Он технический.
В случае, если, треки из плейлиста не заполнят блок полностью – необходимо использовать нарезку.
DTMF_3791_REKL_IN
1 Decro Track
2 Decro Track
NEWS/RUBRICs
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4 (последний трек в часе)
НАРЕЗКА (при необходимости)
DTMF_3539_HOUR_OUT
Элемент 12+
Вариант 2 (есть региональная реклама):
В этом случае сразу после DTMF-сигнала, переводящего эфир на локальное вещание, необходимо:
- поставить открывашку рекламы
- рекламные ролики,
- 1 (первый) декро-трек, согласно плейлисту.
- После декро-трека размещается рубрика или новостной выпуск.
- Оставшееся время заполняется тремя треками, согласно плейлисту.
DTMF_3791_REKL_IN
REKLAMA
1 Decro Track
NEWS/RUBRICs
Track 1
Track 2
Track 3
DTMF_3539_HOUR_OUT
Элемент 12+
Давайте обсудим как это лучше реализовать в ПО 2.5
реализация собственных плейлистов лично меня абсолютно не прельщает
в написанном не вижу самого простого варианта:
врезка по метке
рекламный блок
добивка
новости
вылет
хочется именно так.
w521
Re: Изменения в эфире DFM с 1 февраля 2022
Сообщение 7radio » Ср янв 26, 2022 9:27 pm
Ну так ничего сложного не вижу.
По варианту 2 с новостями
Назначаете свой рекламный блок на 50-ю минуту, хронометраж допустим 5 минут, чтобы добивка доигрывала до 55-й минуты, метка вылета не нужна.
Назначаем минилист с новостями на 55-ю минуту, хронометраж тоже 5 минут, без метки влета но с меткой вылета, чтобы добивка минилиста доигрывала до конца часа и по метке вылетала на головную станцию.
Получаем следующее: звучит метка влета на 50 минуте, запускается ваш рекламный блок, затем добивочная песня до новостей, новости, добивочная песня до конца часа.
Сообщение w521 » Чт янв 27, 2022 12:29 am
есть сложности
товарищи из DFM отвели на все про все 9-11 минут (10+-1мин)
это много: допустим метка вышла на 50й минуте
рекламный блок с добивкой 4 минуты (тут тоже раз на раз не приходится - бывает забито, а бывает и пусто)
уже 54я минута + новостной блок 2:30
итого 56:30, до вылета (часовая отбивка) остается 3,5 минуты
у DFM короткие треки в среднем 2:10-2:30 мин.
империя насколько знаю не добивает 2-мя треками - получается недобор.
w521
Сообщение 7radio » Чт янв 27, 2022 12:48 am
Добивает, насколько я помню, и SE 2 несколькими. Главное создайте отдельную музыкальную категорию и туда занесите не только добивочные песни, но и нарезки и джинглы для более точного набора. Используйте эту категорию в настройках блоков как добивочную. Ну и размер новостного блока сделайте тогда не 5, а 6 минут, чтоб с запасом
Сообщение vladimir-tmb » Чт янв 27, 2022 10:29 am
w521 писал(а):у DFM короткие треки в среднем 2:10-2:30 мин.
А если ставить не как добивки, а просто песни из плейлиста ? Как не крути, а последняя песня все равно будет обрываться.
vladimir-tmb
Сообщение Wlad » Чт янв 27, 2022 11:36 am
vladimir-tmb писал(а):
w521 писал(а):Как не крути, а последняя песня все равно будет обрываться.
Внимательно смотрит на Владимира...
Сообщение vladimir-tmb » Чт янв 27, 2022 12:15 pm
Wlad писал(а):Внимательно смотрит на Владимира...
Так там же длина окна не фиксированная, закрывающая метка может прозвучать через 9 минут от начала окна, а может через 11, то есть не ровно в 0:00. Следовательно длину добивки предугадать не возможно, поэтому я и написал про обрыв финальной песни.
vladimir-tmb
Сообщение Wlad » Чт янв 27, 2022 12:38 pm
А! Ну тогда придется чем-то жертвовать. :?
Будущее предсказать невозможно.
