SECaster
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пн июл 22, 2019 9:40 pm
Ожидайте выпуск Империи 3 и прилагаемую к ней утилиту SECasterSender
Re: SECaster
Сообщение Vab » Пт авг 16, 2019 3:39 pm
Добрый день, пытаемся запустить в тестовом режиме интернет вещание. Есть проблемы)
Связка такая:
1. Windows XP
2. Sound Empire
3. SECaster
4. Icecast 2
5. Встроенная звуковая карта
Проблема такая - Все запущено, Icecast зацеплен, порты проброшены. SECaster выдает ошибку 2100
По локальной сети пытались послушать поток - не получается.
Подскажите что не так делаем? Может какие то доп настройки нужны или кто нибудь напишет мануал, как все это дело запустить.
Спасибо
Vab
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пт авг 16, 2019 4:17 pm
Ошбка 2100: Access denied (invalid password)
Доступ отвергнут (неверный пароль)
см. по ошибкам:
http://docs.se2.com.ua/SECaster/SECaster.html
Re: SECaster
Сообщение Voice » Ср ноя 13, 2019 11:28 am
Доброго дня! Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с проблемой... Никак не получается сделать вывод названий треков из Кастера на сайт. Перечитал уже несколько раз предлагаемые варианты на данных страницах, но никак не могу понять, что не так делаю? Сейчас вывод названий вообще отсутствует, как на Shoutcast, так и на Icecast (в Icecast, кстати, вообще не смог добиться вывода названий)... Через IP тоже не получатся сделать вывоз названий... Прям беда вообще.... Подскажите плиз, как настроить, более подробно, для тупых....
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср ноя 13, 2019 1:22 pm
Что конкретно непонятного?
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?p=15383#p15383
У вас шаблон выводится в metadata.txt , а caster читает из out.txt и еще другой папки. :x
Re: SECaster
Сообщение Voice » Чт ноя 14, 2019 10:38 am
У вас шаблон выводится в metadata.txt , а caster читает из out.txt и еще другой папки. :x[/quote]
Если дело было "в разных папках", сейчас исправил, но никаких изменений не произошло.
В Caster только появилась надпись "Untitled", а названия треков все равно не выводятся...
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Чт ноя 14, 2019 11:04 am
Выполните первый пункт!
Открываем в блокноте файл Studio.html
убираем из него всё.
Вставляем 1 строку
!SE!SongTitle - !SE!SongArtist
Сохраняем. Смотрим на изменения.
Re: SECaster
Сообщение Voice » Чт ноя 14, 2019 2:05 pm
К сожалению, чуда не случилось... Сделал так, как Вы сказали, ни на одном из потоков названий треков не появилось. Перезапуск Студии и Кастера не помог... :roll: :cry: :Apstenu:
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Чт ноя 14, 2019 2:14 pm
Вы или не тот файл редактируете или его не сохранили.
Кроме того уберите путь к плагину Shoutcast в настройках Студии. И выключите "передавать название".
Эти функции выполняет SECaster
Свяжитесь со мной более оперативным способом.
Viber и Telegam отправлю в личные сообщеия
Re: SECaster
Сообщение Voice » Чт ноя 14, 2019 3:25 pm
Влад, большое спасибо за помощь! Действительно, по криворукости своей не там ковырял!
Re: SECaster
Сообщение SAM » Пн мар 23, 2020 7:43 pm
Есть ли возможность работы с icecast2 по https?
По http без проблем все работает, с https - получаю «ошибку -1» при попытке подключения SECaster к серверу (при этом, сервер в браузере открывается нормально, и доступный по https)... уже 3-й день танцую с бубном - никак не выходит побороть :)
Есть у кого какие мысли?
SAM
Re: SECaster
Сообщение SAM » Пт апр 10, 2020 2:09 pm
Отвечу сам себе (может, кому пригодится)...
После долгих мучений и неоднократных попыток (в том числе и Влада, за что ему огромное спасибо :drink: ) подружить SECaster с https протоколом - пришли к выводу, что это на данном этапе невозможно...
Но (опять таки, после долгих мучений :)) эту проблему мне удалось решить на стороне сервера - поток на сервер транслируется все еще в http (без шифрования), а уже с сервера клиентам (слушателям) раздается в https :trumbs:
SAM
Re: SECaster
Сообщение Eskender » Пн май 04, 2020 6:39 pm
Caster выдаёт периодически ошибку 40 и 46
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Вт июн 29, 2021 4:58 pm
SECaster 1.2.8
1. Опция "Данные станции передавать в UTF-8" (некоторые серверы этого требуют)
2. Добавлен украинский язык.
Re: SECaster
Сообщение alsmall » Ср окт 27, 2021 9:27 am
Сайт, на котором вещаем перешел на https. Теперь радио можно включить только разрешив небезопасный контент, так как поток идет у нас http. Возможно ли на shoutcaste запустить https поток. И как это сделать. Используем SECaster.
alsmall
