Детекция тишины при само-вещании
Сообщение eknn » Ср дек 16, 2009 1:08 am
Самовещание.
В менеджере музыкальных часов стоит "прерывать предыдущий час".
Вопрос эстетично-программный:
Главная отбивка должна звучать ровно
Дано:
Самовещание.
Если больше часа "выставлять" песен - то ближняя к нулевой минуте - "режется" часовой отбивкой
Вопрос:
Как можно организовать автозапуск серии "добивок-нарезок-миксов или еще чего там", что при случае "нехватки" заполнения эфира музыкой - они бы и включались?
ПС Вопрос организовывался первоначально, как программа может реагировать на тишину в эфире, при условии самовещания?
eknn
Сообщение Max Nemiroff » Ср дек 16, 2009 9:18 am
Организовать можно только постановкой этих "добивочных" файлов при наборе плейлиста...
То есть вот вариант:
1, имеются реки, которыми Вы планируете добивать час;
2, создаете для них категорию в базе песен;
3, вставляете в шаблон часа в самые последние позиции столько треков из этой категории добивок, сколько нужно
(в зависимости от их продолжительности).
Для этого в программе есть возможность создать "Дежурный" плейлист, песни из которого будут подгружаться в час, если там не хватило песен.
Re: Детекция тишины при само-вещании
Сообщение Wlad » Ср дек 16, 2009 12:38 pm
eknn писал(а):Самовещание.
Это пять! Такого оборота я еще не слышал.
eknn писал(а):Вопрос эстетично-программный:
Класс! 2 раза смеялся в голос!!!
eknn писал(а):Как можно организовать автозапуск серии "добивок-нарезок-миксов или еще чего там", что при случае "нехватки" заполнения эфира музыкой - они бы и включались?
Сейчас есть только один вариант: сделать спец. рекламный блок на 53-54 минуте.
Режим (включены):
Блок выходит обязательно
Влета нет, вылета нет, роликов нет, добивка есть.
Контроль времени старта блока.
Продолжительность (так, чтобы было до 0-й минуты)
Это ответ на вопрос. Теперь дальше.
eknn писал(а):Вопрос организовывался первоначально, как программа может реагировать на тишину в эфире, при условии самовещания?
Никак. Потому что
1. Программе неизвестно, может сейчас человек говорит и должна быть тишина
2. Час обычно добивается песнями из архива и её невыход не влияет ни на что.
3. А что играть? Что попало?
Сообщение eknn » Ср дек 16, 2009 5:02 pm
Будем думать и пробовать. Спасибо за программу и за постоянную поддержку!
eknn
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт дек 17, 2009 5:07 am
Немного оффтоп, но все же...
Давно у меня в голове вертится мысль о том, что неплохо бы иметь под рукой такую разметку трека, которая бы позволяла выставить 3-4 метки для микса при переходе часа. Метки выставляет муз.ред - так чтобы микс был логически-эстетическим, а не на полуслове.
На деле это выглядело бы так: играет последняя песня часа, в настройках у нас выставлено - прерывать, но! не сразу, после перехода через отметку 00:00 программа не режет песню, а дожидается ближайшей метки т.е. секунд 20-30. Метку увидела - запустила часовую отбиву.
Сообщение Max Nemiroff » Чт дек 17, 2009 10:28 pm
Антон, это уж прям из области научной фантастики... :)
Вообще, мне кажется, мы тут последнее время перегибаем палку... Прям "горе от ума" какое-то :)
Допустим длина трека 03:00 метка стоит на времени 02:15, а сигнал сведения пришёлся на 01:05... Шо ж получается - после команды трек будет звучать еще минуту и 10 секунд? :oops:
Или музред настолько не семейный псих, что будет расставлять метки на каждом треке через каждые 10 секунд, да еще и так чтоб "логически" завершить...
Сообщение Wlad » Чт дек 17, 2009 11:08 pm
Эх, я так понял, что давненько не выпускал новых "плюшек". Вот и приходит в голову всякое интересное. 8)
Сообщение Дмитрий Черников » Ср дек 23, 2009 12:24 am
Ну, это правда научная фантастика, Антон :)
Если же говорить о мыслях, которые "вертятся", то было бы здорово, если бы программа считывала время окончания и длину последней песни часа и начало/окончание первой песни следующего. То есть: часовая подгружается в 00 минут. Поэтому если, скажем, в 22:59:55 начинается пятиминутная песня, то и часовая выйдет в 23:05. Можно сделать предзагрузку часовой раньше (на минуту, на две), но ведь это тоже не дело: минилист часовой пройдёт, а дальше в эфире будет мелодия не из категории Open hour, а Out hour. Думаю, идея понятна: программа сама понимает, что лучше начать час в 22:58:00, а не в 23:03:00. Такие вот мысли ))
Дмитрий Черников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
