Проблема с настройкой BDE для работы по сети
Сообщение NEOFat » Пн ноя 24, 2008 4:08 pm
Здраствуйте! вообщем такая, ну прямо на данный момент не разрешимая проблема :roll: ...всю настройку осуществляем строго согласно опубликованной здесь инфы и тем не менее второй компьютер как не видел базы так и не хочет её видеть.
HDD разбит на 3 раздела : с, d, f
на диске d находятся базы Империи, на f - весь файловый контент (джинглы, музыка, реклама..т.п.)
файл pdoxusrs.net разместили на диске d в отдельной папке с названием PDOXUSRS.NET ну и в сетевом окружении активизировали эту папку как сетевой диск Z
на обеих машинах прописали в BDE Administrator путь к этому диску,
перезагрузили компьютер и...ничего.
Так что если не сложно подсобите советом а то страдаем вдвоём за одним компом, когда одному нужно джинглы делать а другому с базами Империи разбираться.
NEOFat
Сообщение Ed » Пн ноя 24, 2008 7:19 pm
я так понял что диски с, d, f вы не сделали сетевыми ?
как вы настраивали пути на втором компьютере ?
Сообщение NEOFat » Пн ноя 24, 2008 9:53 pm
на диске d разместили файл pdoxusrs.net в отдельной папке с названием PDOXUSRS.NET ну и в сетевом окружении активизировали эту папку как сетевой диск Z, т.е. не весь диск d подключили как сетевой а лишь папку где находится файл pdoxusrs.net сделали сетевой и оно его назначило как Z
ну а потом же на обеих машинах прописали в BDE Administrator путь к этому Z...вот и всё
NEOFat
Сообщение Wlad » Вт ноя 25, 2008 10:31 am
Удалите этот файл. BDE его пересоздаст сама.
Попробуйте изменить параметр Local Share в Configuration->System->Init
Проверьте существование и доступ по записи папки Net Dir в Configuration->Drivers->Native->Paradox
И расскажите более подробно, что значит "и...ничего".
Сообщение Ed » Вт ноя 25, 2008 11:49 am
небудет оно работать
доступа к базам и контенту никтож не делал...
а pdoxusrs.net этож ток для коректной работы BDE
Сообщение NEOFat » Вт ноя 25, 2008 1:24 pm
ВСЁ! спасибо Всем! Разобрались, настроили..всё получилось
NEOFat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
