Проблема с SE - вывод на второй экран
Сообщение SERG » Вс май 18, 2008 1:28 pm
Доброго времени суток.
Ситуация такая, SE используется для показа рекламы на плазмах супермаркета и проигрывания музыки по торговому залу. Прихожу утром и вижу, что музыка не воспроизводится и на мониторе компьютера, в место окна SE, отображается слайд-шоу которое должно отображаться только на плазмах. Но, вся проблема в том, что ни чего нельзя сделать, не срабатывает даже Ctrl+Alt+Del !!! После перезагрузки системы, запускается SE и слайд-шоу начинается по новой. Помогло восстановление системы в безопасном режиме. В логах винды ошибок нет.
Такая же ситуация была два раза и на втором супермаркете.
Кто что подскажет, как это исправить?
Win XP HE SP2
Intel Pentium E2200 2,2GHz
Asus P5B SE
NVIDIA GF8500 GT
DDR-2 1024x2
SERG
Re: Проблема с SE - вывод на второй экран
Сообщение Wlad » Пн май 19, 2008 2:45 pm
SERG писал(а):музыка не воспроизводится и на мониторе компьютера, в место окна SE, отображается слайд-шоу которое должно отображаться только на плазмах.
Если не набрать плейлист на следующий день, то так и будет.
Студия стоит в режиме ожидания и идет слайд-шоу из папки по умолчанию.
SERG писал(а):После перезагрузки системы, запускается SE и слайд-шоу начинается по новой.
Посмотрите на настройки экрана. Слайд-шоу должно идти на второй монитор, а не на перый (если второй есть). Если второго нет - вывод идет в окно на первом мониторе.
Пока на этом советов больше нет.
Прошу назвывать темы соответственно вопросу.
Сообщение SERG » Пн май 19, 2008 6:18 pm
Wlad писал(а):Если не набрать плейлист на следующий день, то так и будет.
Дело в том, что плейлисты, были набраны на месяц вперед. Салйд-шоу, в нормальном режиме, должно отображаться на телевизорах, котрые используются как второй монитор.
По всей видимости, по какой-то причине, произошел сбой настроек видео-драйвера, из-за чего и получилось так, что на мониторе отображалось тоже, что и на телевизорах, т.е слайд-шоу.
Сейчас установил драйвер v175.16 (на данный момент последний), посмотрим как с ними будет работать. Но как быть если опять такое случится. Ведется ли лог ошибок в SE, если да, то где его смотреть? В чем причина, того что престают проигрываться плей-листы? Есть ли, какой-то мануал по настройке видеокарты для двух мониторов, под SE?
SERG
Сообщение Ed » Пн май 19, 2008 6:22 pm
А причем тут SE ?
проблема то в драйверах монитора...
Сообщение SERG » Пн май 19, 2008 6:46 pm
Ed писал(а):А причем тут SE ?
Вы хотите сказать, что и плейлисты из-за драйверов не проигрываются?
SERG
Сообщение Wlad » Вт май 20, 2008 10:57 am
Я хочу сказать, что надо анализировать причины останова Студии.
Это может быть и неверное указание часа и "ненабор" листа...
Сама по себе Студия остановиться не может.
У Вас 2 странности и вместе их мешать нельзя.
Давайте разберемся для начала с одной, любой.
Сообщение zzz » Вт май 20, 2008 1:00 pm
Wlad писал(а):Я хочу сказать, что надо анализировать причины останова Студии.
а это что
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?p=6316#6316
Последняя версия тупо замирает продолжая играть трек... И такой симптом не первый раз уже. Отмахиваться только "железом" проще всего, а проблемы так и висят :( так и висят :( так и висят :( так и висят :(
zzz
Сообщение Wlad » Вт май 20, 2008 2:25 pm
zzz писал(а):а это что
Ссылка на закрытый форум. Между прочим, оттуда данные и проблемы не должны попадать в общий форум. :twisted:
zzz писал(а):Последняя версия тупо замирает продолжая играть трек...
В данном случае проблема другая. Кстати, замирание имеется только у трех человек.
zzz писал(а):а проблемы так и висят :(
А я, по Вашему мнению, просто сижу, или всё-таки ищу ошибку, которая у меня не проявляется?
