Вопросик Владу.
Вопросик Владу.
Сообщение Максим150 » Сб апр 19, 2008 2:38 pm
А можно ли в студии придумать такую кнопку, чтобы можно было при нажатии переключать ретранслируемый сигнал. Два сигнала заведены на карту. А то через минилисты не удобно.
Максим150
Сообщение Wlad » Пн апр 21, 2008 9:25 am
Переключение чего? Источников ?
Сообщение Максим150 » Пн апр 21, 2008 10:23 am
Да
Максим150
Сообщение Wlad » Пн апр 21, 2008 3:56 pm
Но зачем такое - пока понять не могу.
Поэтому - откладывается.
Сообщение Dj_Armen » Пн июл 28, 2008 2:38 pm
Влад, скажите а можно в последующих версиях сделать время управления пуском кнопки начать и завршить вещание подобно кнопке мягкого пуска. Дето в том что при работе в атоматическом режиме необходимо резко переключатся в режим вещания(очень плотный эфир), а вот когда ди-джей начинает программу по заявкам или вручную переводит студию в режим вещания необходимо более плавное микширование. Каждый раз лазить в настройки просто неудобно да и забыть можно всё на место вернуть. :)
Dj_Armen
Сообщение Кирнасов » Пт янв 16, 2009 10:31 am
добрый день.вопрос:сейчас нету в продаже карт звуковыхSB Audigy 2 ZS сказали естьSB AudigySE....ОНА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С КХ ДРАЙВЕРОМ..то есть проблем с ней не будет при работе и империей...или она полностью другая...зараннее спасибо
Кирнасов
Сообщение Wlad » Пт янв 16, 2009 11:02 am
Думаю, что не пойдет.
На картах, которые работают с KX есть микросхема, на которой написано EMU10K
Если такой нет - KX-ы с большой вероятностью работать не будут.
Сообщение Ed » Пт янв 16, 2009 1:05 pm
