проблема с добивками
Сообщение Zloboff » Пн мар 17, 2008 5:06 am
Пользуюсь только минилистами и вот при создании там есть параметр добивок. Выбираю случайная песня из базы. Забил базу. Но когда все файлы из минилиста проигрываются песня не начинается!
Zloboff
Сообщение Zloboff » Пн мар 17, 2008 9:04 am
в отчете пишет "добивки набрать невозможно выбор отсутствует"
хотя базу песен забил.
Zloboff
Сообщение Roman » Пн мар 17, 2008 9:51 am
Скорее всего у тебя длинна минилиста указана неверно. Необходимо поставить такое время, чтоб перекрыло этот минилист и осталось время для добивки (песни).
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Сообщение Zloboff » Пн мар 17, 2008 1:55 pm
хронометраж миниплейлиста 3 минуты добить нужно до 10 минут
Zloboff
Сообщение Zloboff » Пн мар 17, 2008 2:08 pm
А ещё очень интересно что это может значить?
“ Удалять добивку из рекламного блока при собственном вещании ” - Этот параметр важен, как вещателям, так и ретрансляторам, так как при собственном вещании, и тем и другим, длину рекламного блока нет смысла жестко регламентировать. Рекомендуется выбрать. Для головной станции которая регламентирует время блока добивками рекомендуется не использовать.
Могла быть проблема в этой галке?
Zloboff
Сообщение Roman » Пн мар 17, 2008 4:23 pm
Конечно да! если эта опция активна, то в часах собственного вещания добивки снимаются. Собственным вещание считается также принудительный перевод при нажатии кнопки ВЕЩАНИЕ и аварийный запуск дежурного плейлиста.
Roman
Соавтор
Сообщение Zloboff » Вт мар 18, 2008 2:12 am
Фигня в том, что галка не стоит и плейлист срабатывает по детектору! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Zloboff
Сообщение RomB » Вт мар 18, 2008 9:40 am
Я вот не пойму. Что за игра в угадайку?
Сперва вы говорите: а это может повлиять? С видом что у вас эта опция включена, потом говорите что она не включена. Зазипуйте базы и вышлите авторам. думаю это единственный вариант.
Последний раз редактировалось RomB Вт мар 18, 2008 2:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Zloboff » Вт мар 18, 2008 2:10 pm
Вот последний бэкап офисной части.
http://zloboff.nm.ru/vt.zip
Zloboff
Сообщение Wlad » Вт мар 18, 2008 2:56 pm
1. Назовите версию программы
2. Скажите, в оконшке минилистов закладки "Инфо" песня заранее видна ?
Сообщение Zloboff » Вт мар 18, 2008 3:06 pm
1. Версия офисной части 2.3.1.1f в вещательной не нашел.
2. хм. там где показан последний плейлист(песни нет), и что проиграно
Zloboff
Сообщение Wlad » Вт мар 18, 2008 3:30 pm
Для устранения этой проблемы рекомендуется обновить программу.
В версиях 2.3.1.x подбор добивок для минилиста осуществлялся некорректно.
Более подробно:
В программе был предусмотрен единый механизм подбора добивок. Он загружал добивки, которые были необходимы и держал их в памяти для формирования блока, обычно рекламного.
Когда было принято решение сделать и минилисты с такими же возможностями, то не предусмотрели, что параметры добивок для минилиста и рекламного блока могут быть разными.
Этот недосмотр был исправлен в более позних версиях.
Теперь минилист и рекламный блок загружают добивки раздельно.
Надеюсь, что объяснил понятно.
Сообщение Zloboff » Чт мар 20, 2008 2:08 am
Спасибо всё заработало.
Zloboff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
