Гул в эфире
Re: Гул в эфире
Сообщение Vladimir » Вс авг 26, 2007 10:33 am
Александр К писал(а):
Vladimir писал(а):Да, все это хорошо, но почему, когда просто во время ретрансляции тупо откручиваешь антенный кабель от тюнера (при этом отключая кроме сигнала спутника также питание головки конвертора), то гул или фон пропадает?
мое мнение.
это значит:
конвертор имеет электрический контакт с тарелкой, тарелка специально или случайно заземлена.
токи, вызываемые в основном защитными конденсаторами в блоках питания оборудования стекают на эту землю через звуковой кабель от компа до тюнера и потом по кабелю конвертора, вызывая в звуковом кабеле фон.
решения:
изолировать конвертор от тарелки,
не заземлять тарелку,
заземлить на ту же землю все оборудование,
трансформаторами развязать между тюнером и компом.
Да, понятно, спасибо. Комп, вернее, звуковая карта и БП, похоже, не в счет, так как пробовал вообще убирать комп и подавать звук из тюнера прямо на микшерский пульт - все равно фонит. У нас здание оборудованное: над плинтусом проходит стальная полоса заземления, я на нее заземлял тюнер, микшер - ничего не помогает.
Vladimir
Вопрос решился!
Сообщение ntrtv » Пн окт 08, 2007 1:09 pm
Странно, но вопрос с гулом решился сам собой! И каким образом просите вы? Да просто.....сделали перестановку в студии и никакого гула. АБСОЛЮТНО никакого!!! Похоже, проблема была в том, что рядом стояли FM-процессор и компьютер! Их убрали дальше друг от друга и все ОК.
P.S. Кстати, до этого заземляли все оборудование и вывели на внешний контур - не помогало нисколько!
Сообщение Vladimir » Сб окт 13, 2007 8:27 am
Спасибо всем, но вопрос решился сам собой случайно. Я был проездом в Крыму и там послушал эфир Киева. Та же самая ситуация. Теперь они признали, что фонят.
Vladimir
Сообщение zzz » Пт янв 18, 2008 8:30 am
У нас похожая ситуация: сигнал идет с ресивера на комп, с компа на пульт, по релейке на передатчик. При выведении Московского сигнала напрямую через пульт фона нет, а при его ретрансляции через комп и соответственно пульт появляется низкочастотный гул.
Дело обстоит так:
Всё оборудование сидит на одной фазе через бесперебойник.
Несогласованность сопротивлений вход/выход исключена, так как до этого, когда ретрансляция Москвы осуществлялась через пульт, напрямую, всё прекрасно согласовывалось.
Неправильно распаянный кабель исключён, лично распаивал и проверял и даже местами менял.
Неисправность блока питания компьютера исключена, так как меняли несколько компов и сейчас стоит 2 и с обоих идёт фон.
Всё оборудование соединяли на общий контур – не помогает.
Конвертеры на спутниковых тарелках имеют пластиковый корпус и с землёй соединения соответственно не имеют.
Осталось попробовать гальванические развязки типа трансформаторов с коэффициентом 1:1 или оптическую развязку
Подскажите что ещё можно попробовать или где приобрести сие девайсы?
zzz
Сообщение Александр К » Пт янв 18, 2008 8:44 am
zzz писал(а):Всё оборудование соединяли на общий контур – не помогает.
А как вы это делали?
К корпусам компа, тюнера, пульта прикручивали провода и соединяли их вместе, а потом в землю?
и еще:
а при собственном вещании в той же конфигурации?
Сообщение Wlad » Пт янв 18, 2008 10:30 am
zzz писал(а):Осталось попробовать гальванические развязки типа трансформаторов с коэффициентом 1:1 или оптическую развязку
Мне тут Роман подсказывает, что именно это Вас спасет. С остальным - не заморачивайтесь. :o
А взять эти трансформаторы можно из "брехунчиков".
Сообщение Александр К » Пт янв 18, 2008 10:41 am
Wlad писал(а):Мне тут Роман подсказывает, что именно это Вас спасет
Если лень искать причину, то да. Но вы же понимаете, что АЧХ трансформатора не прямая линия...
Жертвовать качеством звука только из-за того, что не смогли найти причину?
Сообщение zzz » Пт янв 18, 2008 10:45 am
К корпусам всех приборов были прикручены провода и соединены вместе. При этом в одном случае мы их подключали к общему нулю т.к. заземляющей шины у нас нет, либо отсоединяли от этого нуля. Но ситуация при этом не менялась. Гул сохранялся.
А при собственном вещании гула практически не слышно.
zzz
Сообщение Александр К » Пт янв 18, 2008 11:28 am
А какой тюнер у вас?
И какая карта в компе?
Сообщение zzz » Пт янв 18, 2008 11:32 am
Тюнер: Scopus
Карта: эфирный комп Creative Audigy 2
резервный Creative Live 5.1
Фон есть и там и там.
zzz
глупо
Сообщение ntrtv » Пт янв 18, 2008 5:20 pm
Глупый, конечно, совет, но попробуйте комп убрать подальше от пульта и бесперебойника. Если вы читали мой пост выше, то нам помогло именно это! Просто подальше друг от друга убрали аппаратуру и все решилось само собой!
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Вернуться в Техника
