Архивация в ОФИСЕ
Архивация в ОФИСЕ
Сообщение yryan » Пт июл 20, 2007 7:36 am
Мне доводилось просматривать старые версии программы в последних я стал замечать отсутствие кнопки по востановлению из архива вот к примеру в 2.3.1.1Е, возможно данная ситуация не прписана нигде - поясните что к чему
yryan
Сообщение Wlad » Пт июл 20, 2007 8:12 am
В связи с частым появлением ошибок пользователей эта функция была удалена. Восстановление производить вручную из Backup-а.
Ошибки были такие (пример):
21.05.07 было произведено арххивирование, потом люди работали, набивали базу, размещали ролики и тут какой-то "умник" 28.05.07 восстановил базу из архива. Работа людей пропала.
Понятно?
Сообщение Danil » Пт июл 20, 2007 11:43 am
И правильно что этой опции нет! Сохранять базу можно по-другому например папку Backup сохраняете на компьютер ! И в случае чего можно востановить ! Но только в этой папке архивация за текущую неделю! :)
Danil
Сообщение RomaR » Пт июл 20, 2007 1:43 pm
Danil писал(а):И правильно что этой опции нет! Сохранять базу можно по-другому например папку Backup сохраняете на компьютер ! И в случае чего можно востановить ! Но только в этой папке архивация за текущую неделю! :)
Ну а зачем больше? За неделю на радио бычно происходит столько всего что стерается разница между понятиями "востановить базу 2 недельной давности" и " "грохнуть базу под ноль"
Сообщение ЧИКА » Пт июл 20, 2007 7:45 pm
У меня, траффик-менеджер, ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце рабочего дня, делает копию db файлов на свой комп. ОЧЕНЬ помогает... :lol:
ЧИКА
Сообщение voFka » Пн июл 23, 2007 6:19 am
Сам бэкапил каждый день. По опыту знаю - такая схема выручает. Процесс примерно такой - за полчаса до конца рабдня запускаешь все автоматические процессы, вроде обновлений базы и прочего. и заодно всё бэкапишь. Комп лочишь и домой спать.
Если на завтра случается какая трабла - все размещения можно в считанные минуты восстановить, операция даже на инцидент не похожа - совершенно незаметна для радиостанции. А если бы раз в неделю бэкапился - то случилась бы попа, много пришлось бы забивать.
not use :)
voFka
