Выход минилиста по метке - затруднения
Сообщение yryan » Пт июн 22, 2007 10:13 am
Сейчас стараюсь освоить студию, офис и все замороки для рет рансляции, столкнулся с непоняткой - прошу совета и прояснить.
У меня минилист должен стоять в ожидании метки. Как ставятся команды в минилисте (например у меня ролик - он один единственный я его выставляю в минилисте и после него ставлю команду "ретрансляция") т.е минилист отыграв свое выйдет в ретрансляционный режим, тут-то и возникает первый вопрос нужна ли в начале команда "Вещание", получится схема такая
"Вещание"
"Мои ролики"
Ретрансляция"
Если кто-то раставляет иначе и работает - поделитесь опытом пж-та
Второй вопрос возник после того как я применил вышеуказанную схему.
при постановке минилиста в ожидание в основном плэйлисте - исчезла в окне ретрансляции метка что нужно ждать сигнал - хотя все ретранслируется и плэйлист ждет с задержкой скоко ему указано, куда метка смылавается при установке минилиста?
Минилисты у меня из категории "Анонс" - вот и теряюсь теперь, прочитал документацию, но там примеров такого рода нет поэтому прошу подробно расжевать у кого и как происходит
использую SE 2.3.1.4
yryan
Re: Выход минилиста по метке - затруднения
Сообщение Wlad » Пт июн 22, 2007 12:10 pm
yryan писал(а):получится схема такая
"Вещание"
"Мои ролики"
Ретрансляция"
Не надо вставлять никаких команд. Всё и так отработает. :-)
Не усложняйте. :-)
yryan писал(а):при постановке минилиста в ожидание в основном плэйлисте - исчезла в окне ретрансляции метка что нужно ждать сигнал...
Какая метка. Можно подробнее ? Или скрин...
Сообщение yryan » Пт июн 22, 2007 1:13 pm
Минилист становится в ожидание - метка исчезает из окна ожидания сигнала, после этого минилист стоит до своего времени а потом резко врывается в эфир отрабатывает и выходит - т.е как только минилист становится в ожидание уходит метка от того, что мини-лист встал в ожидание (НЕ ПО СИГНАЛУ!)
Жаль на форуме скрин показать не могу или не умею - щас отшлю
[/url]
yryan
Сообщение yryan » Пт июн 22, 2007 2:10 pm
Спасибо! Помогли найти свою ошибку - "образец" внесен в час срабатывания но не внесен в шаблон
Все тему можно закрывать, а открыть новую "НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ"
yryan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
