Ретрансляция и звук.карта Antex LX-44
Сообщение ntrtv » Ср окт 11, 2006 1:22 pm
Кто-нибудь может сказать работает ли SE2 в режиме ретрансляция+собственное вещание с картой Antex LX-44. Спасибо. У меня не получается настроить.
Сообщение klinskii » Чт окт 12, 2006 7:06 am
Первый раз слышу про Antex LX-44, но напиши что именно не получаеться
кстати по запросу в поиске нашел топик
http://www.tract.ru/digispot/manuals.html
может поможет.
но если проблема аналогична Аудиджи то решается она легко с помощью ещё одной карты
klinskii
Фанат
ANTEX LX-44
Сообщение ntrtv » Чт окт 12, 2006 7:19 am
Не получается отключить сигнал ретрансляции при переходе на свое вещание! То есть в эфир идут два источника звука - собственный и ретранслируемый!
Сообщение klinskii » Чт окт 12, 2006 2:58 pm
У тебя не отключается вход?
А что у тебя стойт в настройках ретрасляций в студий?
Там везде должен стоять Line-in
если не поможет
Попробуй через 2 звуковуху, аналогично проблеме AUDIGI
klinskii
Фанат
Вот что там стоит
Сообщение ntrtv » Чт окт 12, 2006 3:34 pm
Пасмари пожалуйста как у меня настроено, может че не так...
Скриншот: http://www.ntrtv.ru/images/screen.doc
Re: Вот что там стоит
Сообщение Roman » Чт окт 12, 2006 4:09 pm
ntrtv писал(а):Пасмари пожалуйста как у меня настроено, может че не так...
Ну явно не так. Для начала нужно разобраться, какая линия в программе, что регулирует, а потом назначать на карту. Тогда может что - то получится.
http://www.docs.se2.com.ua/studio_sets.html
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Да видел я..
Сообщение ntrtv » Чт окт 12, 2006 5:17 pm
Да видел я ... ничего не получается. помогите, а? Пожалуйста...
Re: Да видел я..
Сообщение EliGh » Пт окт 13, 2006 12:36 am
ntrtv писал(а):Да видел я ... ничего не получается. помогите, а? Пожалуйста...
Сделай-ка скриншоты всех выпадающих сисков во вкладке "Ретрансляция", а там посмотрим что делать дальше
Re: Да видел я..
Сообщение ntrtv » Пт окт 13, 2006 7:12 am
EliGh писал(а):Сделай-ка скриншоты всех выпадающих сисков во вкладке "Ретрансляция", а там посмотрим что делать дальше
Вот скриншоты. Не знаю правильно ли сделал...
http://www.ntrtv.ru/images/radio.html
Или в Word:
http://www.ntrtv.ru/images/retransl.doc
http://www.ntrtv.ru/images/vezhanie.doc
Сообщение klinskii » Пт окт 13, 2006 7:44 am
Прет
ну линия ретрансляции "Громкость" это как я понял общая громкость а входа у тебя нет там как я понял
а на лини записи Wave in есть странно
klinskii
Фанат
Сообщение klinskii » Пт окт 13, 2006 7:48 am
О пришла мысль а какая линия у тебя управляет входом попробуй вручную методом научного тыка поубирать в винде, уровни записи микшера когда звук входной тебе будет подчиняться ту линию и ставь в настройки империи
klinskii
Фанат
управление входом
Сообщение ntrtv » Пт окт 13, 2006 9:28 am
На вкладке в винде "Звук, речь и аудиоустройства" - "Звуки и аудиоустройства" - "Запись" есть только одно устройство "Микрофон". пробовал с ним поработать - ничего не меняется. Именно там ведь нужно эксприментировать с ретранслируемым сигналом? Может драйвер не тот или неверно установлен. или еще чего...
Re: Да видел я..
Сообщение EliGh » Пт окт 13, 2006 10:06 am
ntrtv писал(а):Вот скриншоты.
Судя по этим скриншотам, с этой версией драйвера ничего не выйдет. Есть другой драйвер?
Драйвер
Сообщение ntrtv » Пт окт 13, 2006 10:31 am
Неа, только тот, что на диске с картой и на сайте производителя. Где можно поискать еще?
Сообщение klinskii » Сб окт 14, 2006 7:43 am
В инете на сайте разработчиков
klinskii
Фанат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
