О детекторах
О детекторах
Сообщение SS » Сб ноя 12, 2005 6:11 pm
Хотелось бы поднять эту тему, так как появилось несколько вопросов в процессе изучения скриптов (*.dsf)
1) Скачал по этой ссылке http://www.se2.com.ua/Rus/Create_DSF.zip документ. Там написано, что если дтмф в прямой фазе, то нужно использовать LEFT, RIGHT или ADD. А если в противофазе - то подойдёт DEC. Теперь вопрос - например во влёте для Авторадио (Москва) вот что написано:
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
;Method=ADD
Method=DEC
И как это понимать? То есть он сразу что ли в фазе и в противофазе? Или я тут что-то не так понял?
2) В связи с этим следующий вопрос. Что выставлять в "Студии" в методе захвате? То есть, что ставить на той кнопке, которая располагается между начать/завершить вещание и красной кнопкой записи образцов? Для Русского Радио понятно - там она сама ставится на "минус", а вот что лучше всего ставить для Европы плюс и Авторадио? И что лучше ставить, если назначены и dsf'ки и образцы с эфира? Просто бывают ситуации, когда дтмф не срабатывает, а по образцу "славливает".
3) Вопрос к региональщикам. Какие скрипты Вы используете в качестве элементов захвата - с этого сайта или доделанные? Это вопрос к тем, у кого Авторадио и Европа плюс. Хотелось бы заполучить рабочие версии. Для Русского Радио у меня есть - спасибо Владимиру Щербакову с Обнинска. Кому надо - могу скинуть.
Я сегодня стал анализировать дтмф-метку Европы в Sound Forge так, как написано в пособии по созданию собственных dsf-файлов. Он мне показал противофазу и такую же последовательность цифр и букв, как в скрипте с сайта. Но проблема заключается в том, что один из влётов никак не хочет ловиться, хотя по последовательности цифр он совпадает со всеми остальными. Кто с таким сталкивался?
4) Какие настройки ретрансляции в Студии Вы выставляете? Я имею ввиду всякие там бегунки и галочки. И какие цифры в полях ставите?
5) В этом документе http://www.se2.com.ua/Rus/Create_DSF.zip написано почему-то в методах распознования DEL, а в самих скриптах DEC. Это что - опечатка, одно и тоже или это разные вещи?
Всё относится к версии 2.3.0.9. Последнюю версию поставил только сегодня, поэтому про неё ничего пока сказать не могу.
Sound Empire 2.5.0 build 121
SS
Сообщение Wlad » Сб ноя 12, 2005 8:29 pm
На самом деле важна буква "D"...
Остальное - для нормального восприятия.
Извините. :oops:
Остальное - voFka - АУ !!! :!:
Re: О детекторах
Сообщение EliGh » Сб ноя 12, 2005 9:45 pm
SS писал(а):Какие скрипты Вы используете в качестве элементов захвата - с этого сайта или доделанные? Это вопрос к тем, у кого Авторадио и Европа плюс. Хотелось бы заполучить рабочие версии. Для Русского Радио у меня есть - спасибо Владимиру Щербакову с Обнинска. Кому надо - могу скинуть.
Для европы вплюс - с этого сайта.
Авторадио - не знаю.
Сообщение SS » Пн ноя 14, 2005 8:46 am
в разных скриптах предел частот меняется
E+ 1= 670- 710 + 1180-1230
РР 1=680-720 + 1180-1220
,то что стоит после знака =, критичны ли эти параметры?
SS
Re: О детекторах
Сообщение voFka » Пн ноя 14, 2005 9:45 am
Буду есть ответить только за РР!
1)
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
;Method=ADD
Method=DEC
Можно конечно и все методы включить (как я понял), и все они будут работать одновременно. Если производительность компа позволит.
2)
Он автоматом выставит значение из скрипта.
Лучше что-нибудь одно. По крайней мере на РР только ДТМФ.
3)
Всегда пожалуйста! Спасибо Алексею из Москвы!!!
4)
вы уж определитесь какие именно!!!
not use :)
voFka
Сообщение belofed » Пн ноя 14, 2005 9:46 am
Для Европы Плюс используем скрипты с этого сайта. Никаких проблем. И влеты и вылеты корректно работают.
belofed
Сообщение Wlad » Пн ноя 14, 2005 9:55 am
SS писал(а):в разных скриптах предел частот меняется
ОЧЕНЬ КРИТИЧНЫ :!:
Это диапазон частот, который считается за команду. Ни в коем случае их не менять. Перестанет распознавать :!:
