Sound Empire vs Powergold
Сообщение Wlad » Чт окт 06, 2005 8:52 pm
Однако... Как я и уговариваю и возражаю сам себе..
Извините, рыба.. (см знак зодиака). Сам себе противоречу.
Готовый файл пока не дам.
Антон, мне кажется, я делал проще. Надо вспомнить. Как давно это было.. Эх.
Сообщение VALweb » Пт окт 07, 2005 6:21 am
Антон(xmelnoff) писал(а):От себя лишь добавлю, что "взять плей-лист PowerGold-a" проще - мороки меньше
VALweb
Сообщение VALweb » Пт окт 07, 2005 6:22 am
Wlad писал(а):Готовый файл пока не дам.
а чего? :roll:
VALweb
Сообщение Wlad » Пт окт 07, 2005 7:27 am
VALweb писал(а):а чего? :roll:
Потому что жадный :lol:
Я же сказал, что не помню. Надо вспоминать.
Сообщение VALweb » Пт окт 07, 2005 5:15 pm
да, но файл-то уже готовый... что там вспоминать??? где он лежит? или что?
VALweb
Сообщение Антон(xmelnoff) » Сб окт 08, 2005 4:42 am
VALweb писал(а):да, но файл-то уже готовый... что там вспоминать??? где он лежит? или что?
:evil:
зачем Вам файл?
Я ж выложил пикчеру из раздела автоматизации PG с настройками для SE со всеми полями! Неужели трудно сделать так, как там все показано?!?!?...или может мы просто тупим?????
Сообщение VALweb » Ср июл 05, 2006 6:00 pm
вопрос такого плана
при наборе суток посредством поверголда саунд империя использует стандартные поверголдовские пути к файлам hard disc location и file nameю общеизвестно, что в этих полях существует ограничение на количество символов в имени файла, что не всегда есть удобно и не есть хорошо. иногда, муз.реды забивают в карточке песни во вкладке custom fields свои пути к файлам, поскольку здесь кол-во символов чуть больше дозволенного
вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы при наборе плея на сутки через поверголд музред сам выбирал путь к файлу?
VALweb
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт июл 06, 2006 3:05 am
VALweb писал(а):вопрос такого плана
этот вопрос уже обсуждался (но в старой версии форума, которая безвозвратно канула в лету) , поступлю по еврейски - а зачем вам длинные имена файлов?
Сообщение VALweb » Чт июл 06, 2006 8:24 pm
:) база уже набрана. и большая база...
параллельно возник такой вопрос: при набирании суток посредством поверголда, иммперия использует поверголдовские настройки fade time и cue in time?
VALweb
Сообщение VALweb » Чт июл 06, 2006 8:30 pm
Антон(xmelnoff) писал(а):этот вопрос уже обсуждался (но в старой версии форума, которая безвозвратно канула в лету)...
если у кого сохранилась ветка, киньте, пожалуйста, в приват
VALweb
Сообщение Artem » Пн ноя 06, 2006 1:08 pm
Есть еще вопросик к разроботчикам, скорее всего. Возможно ли загружать плейлист из PG не полностью а отдельные часы. А именно когда плейлист уже набран.
Допустим есть уже готовый плей-лист, уже сведены несколько часов (ночь), но нужно отредактировать или переделать определенные часы (бывает такое). Как-то можно это сделать, переделать в PG а потом добросить или обновить?
:( Мож не очень понятно и запутано но не получается иначе. :)
Artem
Сообщение Max Nemiroff » Вт ноя 07, 2006 8:36 pm
На данный момент это невозможно.
Сообщение Chell » Сб июн 09, 2007 12:25 pm
Еще вопрос... Может Power Gold дать команду Империи поставить лайнер? Как я понял, в PG их можно ротировать так же как и песни.
Chell
Сообщение RomB » Пн июн 18, 2007 4:59 pm
Нет! :)
Сообщение Chell » Пн июн 18, 2007 5:00 pm
Спасибо.
Не относящиеся к делу высказывания удалены. Модератор
Chell
