SECaster не получает теги
Сообщение Dark-Horse » Пн сен 30, 2024 4:33 pm
В связи с частыми зависаниями операционки и кастера версии 1.2.8 на отдельном компе онлайн-вещания (студийный-эфирный комп отдельно), переустановили вин7 другой сборки, хватило на пару недель, опять начал виснуть. Но при этом пропало отображение тегов в онлайн-трансляции. Заново всё настроили по шагам в посте админа ветки "Вывод данных из Студии в SECaster". В студийном компе установлен сендер 1.1.2.7, он теги видит от студии, но при отправке строки проверки в комп онлайн-вещания кастер строку не получает. При этом поток доходит от сендера до кастера и далее до хостера в айкаст, но теги соответственно хостер не получает. В чем может быть проблема?
Dark-Horse
Re: SECaster не получает теги
Сообщение Trafik » Вт окт 01, 2024 6:51 pm
Вот почти тот набор как вы описали, только на одной машине ( дом.комп)
Как вариант настроить кастер на эфирном,если все ок, разбираться с сетью,брандмауэрами итп
Не много не так. Поток сам по себе (захватывается со звуковой кастером) метаданные- сами по себе,захватываются сендером с Империи
Сообщение Yess » Чт окт 03, 2024 6:43 am
Всем привет! Dark-Horse разместил вопрос по нашей просьбе. Ниже фото наших реалий. До переустановки вин7 всё работало, что слетело - непонятно. Вчера попробовали сменить номер порта и PID, отключили полностью брэндмауэр, не помогло. С сендера уходят данные, в кастер не приходят, при этом музыка и прочее до кастера доходят (от микшера до компа онлайн-вещания) и транслируются в онлайне. Кстати, в 2 городах такая проблема, во втором схема такая же "эфирный комп - комп онлайна".
Последний раз редактировалось Yess Чт окт 03, 2024 6:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Yess
Сообщение Yess » Чт окт 03, 2024 6:44 am
Вот еще 3 фото
Yess
Сообщение Trafik » Чт окт 03, 2024 3:20 pm
Вооот! Со скринами другое дело!
Ваша проблема в том,что не включили кодировку.
Проблема №2 ,хотя по факту не очень то и проблема.Вообщем когда поток запускается автоматически на кастере, в нем тегов тоже не видно,но на сервер они поступают и в плеере работают,что бы не вводило в заблуждение это при настройке ,просто перезапустите поток на кастере вручную и теги появятся....до следующей перегрузки :x ,но повтарюсь они на сервер/устройства все равно поступят.
Сообщение Yess » Пт окт 04, 2024 8:18 am
Включил оба варианта кодировки ANSI и UTF-8 по очереди, после каждой смены закрыл кастер и заново запустил, не отправляет теги.
Уходя, оставил на UTF-8. Теги в окне кастера и в приложении на телефоне не отображались. Через полчаса зашел глянуть, в окне список тегов и в онлайне появились, видимо нужно время для коннекта кастера с хостингом.
Благодарю за помощь!
Yess
Сообщение Trafik » Пт окт 04, 2024 9:36 am
Просто не внимательно прочли,что я написал про перезапуск потока(кнопка "стоп/плей")
Ну главное работает!
