SOS!! SE3 не играет траурный плейлист
Сообщение lihachoff » Вс фев 20, 2022 10:15 am
Коллеги выручайте. :Sos:
Первый траурный день после перехода на 3-ю империю. Есть траурный плейлист, есть запланированный режим траур на сегодня, но в империю грузится обычный плейлист вместо траурного.
Может я где какую галочку не вижу, которую надо нажать?
Сделал плейлист по траурному шаблону и сохранил как "день памяти" поменял в расписании на сегодня с траура на день памяти, все равно играет обычный плейлист.
lihachoff
Re: SOS!! SE3 не играет траурный плейлист
Сообщение lihachoff » Вс фев 20, 2022 10:49 am
Пока подставил вот такой костыль:
Поскольку муз. ред. у нас на удаленке и на ПГ, естественно шаблонов в империи нет, как и нет плейлистов для импорта. Но если что-то подвигать в плейлисте при ручном редактировании, разблокируется кнопка сохранения плейлиста. На конкретную дату сохранить конечно не дает, но можно сохранить другого типа (дежурный, памяти и т.д.).
Короче, сохранил траурный как дежурный, удалил плейлист на сегодня. Сейчас империя подхватит дежурный, а там на самом деле траурный :lol:
Но конечно ситуация застала в расплох :shock:
Может есть какая-то документация которую я не нашел? Как разберусь как оно работает сделаю тут заметку.
lihachoff
Сообщение lihachoff » Вс фев 20, 2022 11:07 am
Упреждая вопросы, поиском я пользовался.
Нашел вот эту ветку, где Влад описывает вот так схему работы программы:
Мне нравится метод следующий.
1. Если включен режим "исключения" (траур, день памяти, праздник и пр.), то алгорим такой
а) если есть плейлист на такой режим - грузим его если нет, то
б) грузим плейлист на дату.Может он был заранее составлен по шаблону. Если нет, то
в) грузим дежурку. Если и ее нет, то
г)овно: получили тишину в эфире.
Но по факту оно так не работает :x
lihachoff
Сообщение Wlad » Пн фев 21, 2022 11:19 am
Мною ,по команде из Киевабыли сделаны 2 опции для особых режимов.
См. настройки Студии - "блоки, режимы, добивки" - Особые режимы.
1. Не загружать (пропустить) принятый плейлист обычного режима
2. Загружать дежурный плейлист обычного режима.
Что они значат.
1а. Выключен. Будет загружен принятый плейлист на дату.
1б. Включен. Будет загружен плейлист особого режима (траур), а принятый на дату пропущен
2а. Выключен. Т.к. дежурный плейлист может содержать песни, которые запрещены к выходу в этот режим, то дежурный загружен не будет
2б. Включен. Если нет плейлиста на текущий час, то дежурный плейлист будет загружен
Сообщение lihachoff » Пн фев 21, 2022 11:54 am
Влад, спасибо за пояснения. :trumbs:
Думаю, ветку есть смысл оставить, вдруг кто-то "внезапно" как и я столкнется с такой ситуацией, а тут уже готовый ответ.
Последний раз редактировалось lihachoff Пн фев 21, 2022 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
lihachoff
Сообщение Wlad » Пн фев 21, 2022 12:05 pm
Обязательно оставлю. И внесу в документацию.
Но пока надо доделать Студию, т.к. в ней будут серьезные визуальные изменения.
Сообщение lihachoff » Пн фев 21, 2022 12:19 pm
Wlad писал(а):Но пока надо доделать Студию, т.к. в ней будут серьезные визуальные изменения.
А вот за это жирный лайк :trumbs: Радует, что программа рказвивается!
После перехода на 3-ю версию, до сих пор у ведущих желание откатится на 2-ю. Из общения вынес по сути два основных момента:
    мелкий шрифт, а при растягивании виндовыми средствами он расплывается;
    появился индикатор уровня выходного сигнала под, которым плохо читается что сейчас в эфире;
    ну и в плейлисте стало тяжелее читать названия треков, как-то все сливается.
Может сделаете скриншот-тизер? Очень любопытно.
lihachoff
Сообщение Wlad » Пн фев 21, 2022 12:38 pm
Первое важное изменение:
Сообщение Pavlo » Пт мар 11, 2022 1:49 pm
Wlad писал(а):Первое важное изменение:
Здравствуйте скажите пожалуйста где я могу скачать новую версию 3.0.3 B3
Pavlo
Зберігач старовини
Сообщение Wlad » Пт мар 11, 2022 3:31 pm
В связи с войной, работа над программой была остановлена.
Только сегодня подключился. Возможно, что-то будет появляться. Но, если начнутся бомбардировки, понятно, опять пропаду. Дело непредсказуемое.
