Настройка DTMF меток радио "Шансон"
Сообщение Андрей Мартин » Чт янв 31, 2019 6:27 am
Доброго дня! Головная станция дает нам два рекламных блока в часе - это 20-я и 53-я минуты. Причем 53 минуту разрешается добивать до конца часа. 20-ю минуту настраиваю следующим образом: метка влет - наш блок 3 минуты, добивки - метка вылет. Сможет ли Империя распознать вторую метку вылета теперь уже в начало часа? например: метка влет - наш блок 7 минут, добивки - метка начала часа. Или нужно делать сведение? В общем буду признателен за разъяснения, как и что сделать. Где то читал что программа не может работать с двумя разными метками. Так ли это?
Андрей Мартин
Re: Настройка DTMF меток радио "Шансон"
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт янв 31, 2019 1:20 pm
Если вы хотите, чтобы метка часовой отбивки была в вашем случае меткой вылета из блока на 53 минуте, то вы можете создать под этот блок свой шаблон, назначит образцы и указать в рекламной сетке новый шаблон, вместо часового шаблона. Минус один - вы не сможете при такой схеме поставить в эфир минилст с часовой отбивкой, которая соответствует вашему часовому поясу. Если у вас время московское, то можете попробовать реализовать предложенный вариант.
Сообщение Андрей Мартин » Пн фев 04, 2019 5:01 am
Спасибо, все заработало!
Андрей Мартин
