SECaster
Re: SECaster
Сообщение indigo » Чт мар 22, 2018 3:30 pm
Удалось решить многовековую проблему с передачей названия треков в эфир!
Как оказалось, программа Sound Empire умеет работать только в режиме ANSI (CP1251). Когда в Sound Empire был выбран режим UTF-8, то Studio.html не выводился в файл. Пришлось всюду поменять кодировку:
После этого файл C:\Song.txt начал обновляться. В SE Caster тоже изменили кодировку:
Это решило проблему, но всё же хотелось бы использовать UTF-8.
indigo
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Чт мар 22, 2018 3:46 pm
Не волнуйтесь: этого раздела в 3.0 больше не существует.
Организованно будет по-другому.
Re: SECaster
Сообщение indigo » Сб мар 24, 2018 1:43 pm
С радостью потестировал бы 3 версию, но не имею доступа :x
indigo
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Вт апр 17, 2018 7:10 pm
SECaster 1.1.6
1.1. Растягивающийся и
1.2 мультиязычный интерфейс (в поставке русский и английский).
1.3 С запоминанием "где был и какого размера"
2. Исправлен прием данных по IP
3. Написана небольшая документация
Приветствуются переводы на другие языки! Перeводы слать мне на E-Mail
Re: SECaster
Сообщение Voice » Вт апр 24, 2018 4:45 pm
SECaster 1.1.6. Тестируем новую версию. Установили и запустили вчера в 21.30. Обычно за сутки бывало несколько сбоев.
На данный момент пока сбоев и сбросов потока не наблюдается! Тьфу тьфу тьфу! Благодарим!
Re: SECaster
Сообщение Voice » Ср апр 25, 2018 9:31 am
А вот и словили первую ошибку, к сожалению...
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср апр 25, 2018 9:55 am
Я не вижу проблему SECaster-а.
Вот что вижу: в течение 15 секунд сервер был недоступен. То есть произошел обрыв потока, Caster попробовал подключиться и получил ответ "время ожидания соединения истекло (connection timedout)". После того, как линия поднялась соединение было восстановлено.
Скажите, а сервер ShoutCast-а находится в вашей локальной сети или где-то в дата-центре?
Re: SECaster
Сообщение Voice » Ср апр 25, 2018 2:43 pm
Wlad писал(а):Я не вижу проблему SECaster-а.
Сервер находится где-то в дата-центре. По локальной сети также тестируем сигнал. Пока обрывов не было.
Re: SECaster
Сообщение Voice » Чт май 03, 2018 1:08 pm
При вещании на сервер ShoutCast-а в дата-центре снова появились ошибки.
При вещании через локальную сеть с момента запуска сбоев не замечено.
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Чт май 03, 2018 1:40 pm
Разработчик программы не несет ответственности за работу дата-центров. :o
А то, что программа держит канал стабильно Вы доказали фразой "по локальной сети", то есть там, где нет обрывов всё работает верно.
Привет дата-центру. :evil:
Re: SECaster
Сообщение AndreyUA » Пт май 04, 2018 3:40 pm
Voice писал(а):При вещании на сервер ShoutCast-а в дата-центре снова появились ошибки.
Я бы больше грешил на свой интернет канал, по которому поток передается на датацентр ...
Re: SECaster
Сообщение Trafik » Вт июн 12, 2018 1:19 pm
Тоже искал решение с кодировкой.Может кому пригодится.Связка Sound Empire 2.5.0 build 121(ср-1251) +Sound Empire Caster 1.1.6(UTF-8)+ Icecast 2.4.0-kh10.
Для теста вывода инфо использовались: PC radio,Winamp,SEcaster и админка Icecast.Некоторые плееры типа Aimp,оказались более "всеядными",по этому их использовать - вообщем-то без нужды.Получалось так,что где-нибудь всё равно кириллица была кракозябрами.В конце-концов нашел такую зависимость.Если в настройках SeCaster "информация о станции" написать кириллицей,то в плеере пойдут кракозябры,убираете или пишите латиницей-всё Ок!
Re: SECaster
Сообщение Eskender » Пт июл 19, 2019 2:04 am
Почитал тему , воспользовался советами и вроде всё настроил - вещание со студии через SeCaster на icast с отображением в потоке и соответственно на сайте Артиста-Название. Но вот только не пойму как убрать между песнями "Джингл" ? Я так понимаю выводится название категории?
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Re: SECaster
Сообщение Trafik » Сб июл 20, 2019 12:18 pm
Как вариант через скрипт который контролит txt файл и переписует например "джингл", на нужное.
Re: SECaster
Сообщение Eskender » Пн июл 22, 2019 8:52 pm
А почему до этого когда стрим отправлял через винамповский shocast плагин такой проблемы не было?
Eskender
