Вещателям Русского Радио (Россия)
Сообщение voFka » Пн сен 26, 2005 3:16 pm
Первый этап тестирования дтмф-меток на Русском Радио успешно пройден!
Итак, сейчас в эфире играют такие метки:
начало часа 5 9 7 5
закрытие новостей РСН 3 5 3 9
открывашки рекламы
середина 3 7 3 7
конец 3 9 3 5
региональный джингл
середина 3 9 2 7
конец 3 9 5 7
По всем вопросам можно обращаться ко мне.
not use :)
voFka
Сообщение SS » Ср ноя 09, 2005 6:53 pm
А если в скрипте открывашки рекламы прописать и середину и конец ДТМФ метки, то она сначала будет ловить какой? Как лучше делать - два разных скрипта, один на середину открывашки, другой на конец, или лучше всё в один запихать?
И ещё. Я до сегодняшнего дня ставил в качестве влётов образцы с эфиров. Но они иногда не срабатывают, а иногда вылетают раньше, зарезав просто песню или голос ди-джея. При назначении dsf-файла, всё остальное нужно снимать с назначения или как?
Радиостанция Русское Радио.
Sound Empire 2.5.0 build 121
SS
Сообщение Roman » Чт ноя 10, 2005 11:05 am
SS писал(а):А если в скрипте открывашки рекламы прописать и середину и конец ДТМФ метки, то она сначала будет ловить какой? Как лучше делать - два разных скрипта, один на середину открывашки, другой на конец, или лучше всё в один запихать?
Назначать скрипт в детектор можно только один.
Если есть необходимость отслушивать детектором 2 и более меток, то они должны быть внесены в один скрипт. К примеру, ты знаешь, коды меток, но не знаешь, какая, когда прейдет.
В твоём случае (когда обе метки звучат обязательно) если так сделать распознаваться будет та что, звучит раньше. И одна из меток будет точно лишней.
В детектор вместе со скриптом могут быть назначены и записанные образцы. Хотя если есть ДТМФ-метки то образцы будут лишние, и только зря нагружать процессор.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Сообщение SS » Вс янв 29, 2006 9:18 am
Теперь джинглы Фоменко оканчиваются кодом 7357. Сам этим кодом не пользуюсь, но может быть кому-нибудь будет полезно.
SS
Сообщение SS » Пн май 15, 2006 8:44 am
Ребята помогите, нет уже никаких сил :twisted: Дело в том, что с недавнего времени перестали ловиться ВСЕ дтмф-метки на 20-й минуте! На 50-й минуте ловятся ВСЕ (тьфу-тьфу), а на 20-й - ни разу не словилось :cry: Что это может быть? Настройки ретрасляции - 11025, отлично, wav-образцов нет, шаблоны при попытке ловли встают (загораются зелёным в правом верхнем окне), ничего с оборудованием не делали, приёмник ABR 202, используем вот такой файл-скрипт:
[Detector Script]
[Methods]
;Method=LEFT
;Method=RIGHT
;Method=ADD
Method=DEC
[Command]
;#=940-955 + 1480-1495
;Z=930-955 + 1180-1215
;0=940-955 + 1306-1366
;1=680-720 + 1180-1220
;2=680-720 + 1330-1345
3=680-720 + 1480-1495
;4=760-790 + 1200-1215
5=760-790 + 1330-1345
;6=760-790 + 1480-1495
7=840-880 + 1200-1215
;8=850-880 + 1330-1345
9=840-870 + 1465-1485
;A=680-720 + 1620-1645
;B=770-785 + 1630-1645
;C=855-870 + 1630-1645
;D=930-955 + 1620-1645
[Samples]
vlet20=3,7,3,7
vlet21=3,9,3,5
[End of script]
Эфир пишется, поэтому я с помощью Sound Forge в спектре попытался найти пики частот, но у некоторых меток вообще трудно определить, где они есть - всё идёт сплошными пиками!
Что это может быть и как это исправить? :oops:
SS
