Передача аудио по ethernet (аппаратные аналоги SE Online)
Сообщение AndreyUA » Пн янв 16, 2017 3:07 pm
Друзья - приветствую.
Интересует мнение коллег, особенно у тех, у кого студия отдалена от передатчика на расстоянии.
Какое оборудование используете для передачи сигнала? Сейчас стоит SE Online и комп на клиентской части. Просто на днях был глюк (который не связан с ПО Влада) и поэтому руководством рассматривается вариант смены оборудования для передачи на аппаратные кодеры. Что используете и как с надежность?
Re: Передача аудио по ethernet (аппаратные аналоги SE Online
Сообщение Lozok » Чт янв 19, 2017 9:35 pm
Когда работал на радио у нас в городе, то там не помню, как называются устройства, но принцип такой, что сигнал модулируется в формате DVB-S и ловится через воздух на удалённой точке обычным спутниковым ресивером. Конечно, на порядок стабильнее, чем делать через инет, но, скорее всего, надо частоту регистрировать под это дело
Lozok
Сообщение AndreyUA » Чт янв 19, 2017 11:20 pm
Lozok писал(а):Когда работал на радио у нас в городе, то там не помню, как называются устройства, но принцип такой, что сигнал модулируется в формате DVB-S и ловится через воздух на удалённой точке обычным спутниковым ресивером. Конечно, на порядок стабильнее, чем делать через инет, но, скорее всего, надо частоту регистрировать под это дело
Данная схема подходит для крупных сетевых радиостанций ... работающих по всей стране, однако перегонка сигнала местной радиостанции от студии к передатчику - будет золотой.
Сообщение Lozok » Пт янв 20, 2017 11:52 am
Нет, там не через спутник идёт передача, а напрямую направленной антенной на место приёма :) Просто принимается тем же самым спутниковым приёмником. Сколько стоит такой модулятор не знаю, но раз у нас в небольшом городке купили, значит должно быть доступно :wink:
Lozok
Сообщение AndreyUA » Пт янв 20, 2017 11:58 am
Lozok писал(а):Нет, там не через спутник идёт передача, а напрямую направленной антенной на место приёма :) Просто принимается тем же самым спутниковым приёмником. Сколько стоит такой модулятор не знаю, но раз у нас в небольшом городке купили, значит должно быть доступно :wink:
Случайно это не технология Wi-Fi с направлении радиомостами? :)))
Сообщение Lozok » Пт янв 20, 2017 12:03 pm
Не-не, именно DVB-S, потому как видел, как забивали в обычные спутниковые ресиверы частоты, скорость, и искали на них каналы :) Т.е., по-идее может так же подключиться любой человек на пути следования сигнала, если просканирует эту частоту. У нас там и ТВ каналы, и радио запилены в этот передатчик и принимается он в двух разных частях города, потому что ТВ передатчики в одном месте, а радио в другом.
Lozok
Сообщение titan1um » Вт янв 31, 2017 9:15 am
Barix - надежное решение для удаленной доставки сигнала.
titan1um
Сообщение AndreyUA » Вт янв 31, 2017 9:29 am
titan1um писал(а):Barix - надежное решение для удаленной доставки сигнала.
Спасибо. А у Вас доставка по своей локалке или через интернет?
Или у Вас студия рядом с передатчиком?
Сообщение titan1um » Чт фев 09, 2017 2:18 pm
Доставка по VPN.
titan1um
Сообщение Денис Корякин » Чт фев 16, 2017 8:01 pm
Используем кодеки Digiton Digiline с модемами Olencom H3900 для транспортировки потока E1 по медной паре.
Модемы можно найти "за копейки" на авито, я брал для резерва новые по 1500р. А вот кодеки данные очень дорогие, глядя на начинку своих денег не стоят и к тому же морально устарели. Но задача по качественной доставке звука решена, причем удалось самостоятельно модифицировать версию кодека с аналоговым входом на версию с AES/UBU входом. Звук стал на много качественнее.
Денис Корякин
Сообщение RomaRio » Вт авг 01, 2017 3:09 pm
Як варіант:
Kодер - Deva TX 90 450$
Декодер - Deva RX 90 150$ шт.
Чудово працюють в локальній мережі ! (протестовано).
Через паблік інтернет - зависає наглухо - рестарт помагає. Но, ненадовго! Потрібно рубати в маршрутизації всі порти окрім потрібного (проц Deva RX 90 не витягує опрацьовувати все що в мережі.
Можна зробити економ варіант купити кодер - декодером може бути SECaster або VLC.
SECaster - відпрацьовує краще!
"Все буде Люкс"
RomaRio
Сообщение AndreyUA » Вт авг 01, 2017 3:20 pm
Друзья, всем спасибо за отзывы ... вопрос поднятый в первом вопросе временно отошел на второй план.
Сменили провайдерскую линию доставки сигнала на свою: радиолинк на Wi-Fi 5 ГГц на оборудовании Ubiquiti + включена технология AirMax.
(прямая видимость около 1 км, с немного закрытой зоной Френеля).
Как результат - разрывы ушли в прошлое (тьфу * 3).
Теперь даже кратковременное обесточиванием студии - позволяет оставаться в эфире и не зависеть от провайдера.
Как результат - продолжаем использовать SEOnline + программный FM процессор на клиентской машинке.
Вернуться в Техника
