Плейлистер
Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Пн окт 24, 2016 5:22 pm
Здравствуйте! Прошу объяснить почему так: генерирую плейлист SE - и вчера и сегодня в одном и том же часе одна и та же песня стоит на одной и той же позиции. Анализ постановки файла показывает штраф - 0
Помогите, что я делаю не так?
Скрины:
сегодняшний плейлист час 7
сегодня
завтрашний плейлист час 7
завтра
и защиты
защиты
Re: Плейлистер
Сообщение Wlad » Вт окт 25, 2016 12:18 am
Не хватает карточки категории Hard и защиты, на которую она ссылается.
Но мне кажется, что есть какой-то баг у меня. Давайте посмотрим внимательнее.
Может быть, запрошу у Вас базы для проверки.
Re: Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Вт окт 25, 2016 6:05 am
Все категории корневые. Все категории отнесены к шаблону защиты default.
Защиты для обоих шаблонов идентичны.
Базы без проблем отправлю. Скажите куда.
Re: Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Вт окт 25, 2016 9:36 pm
Еще замеитил, что перестал открываться анализ постановки файла ((( Ничего не происходит при нажатии. Хотя еще несколько минут назад 1 раз открывалось.
вот видео записал даже
https://youtu.be/dQ-oJsV5uSs
Re: Плейлистер
Сообщение Wlad » Вт окт 25, 2016 10:17 pm
Мы можем понять почему это сейчас произошло. И это занимает несколько мегабайт памяти.
Разобраться с плейлистом, который был набран когда-то давно? Никакой памяти не хватит. :roll:
Не Вы один с таким сталкивались.
viewtopic.php?f=2&t=1325&p=14860
Re: Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Ср окт 26, 2016 4:14 pm
ок. понял.
а что с защитами? у меня ошибка или у вас?
Re: Плейлистер
Сообщение Lozok » Сб окт 29, 2016 11:22 pm
А на карточке этой песни не стоит "часы суток"? Я когда ставлю там на песню конкретный час, то она всегда выходит самой первой в этом часе почему-то, а не рандомно
Lozok
Re: Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Вс окт 30, 2016 9:35 am
Lozok, часы суток не стоят.
Влад, а не может быть такого, что это происходит из-за того, что плейлисты генерировались на 2 разных компах. Т.е. предыдущий плейлист я сделал в офисе... а на следующие сутки дома, предварительно скопировав базы по сети через импорт. Возможно при импорте файл с историей постановки песни в плейлист не копируется??
Потому что теперь я стараюсь делать плейлист на одном и том же компе, и вроде проблема ушла... по крайней мере я прям так явно не замечаю.
Re: Плейлистер
Сообщение Wlad » Пн окт 31, 2016 1:13 pm
Именно из-за этого!
Ведь в файл истории плейлистов используется плейлистером для предотвращения повторений песен в этих же часах. :o
Re: Плейлистер
Сообщение Sergey_Belov » Пн окт 31, 2016 5:33 pm
а он при импорте получается не копируется с эфирной машины?
