Песни в плейлисте после перезагрузки вылетают
Сообщение chip » Пн июн 06, 2016 11:03 am
Столкнулся с такой проблемой:
Во время кратковременных отключений электричества (1-2 сек) перегружается комп. Автоматом стартует se - студия. Песни в плейлисте (собственное вещание) пролетают за секунду и далее тишина - играть нечего. Добавить песни не получается - так же мигом проскакивают. Проверка баз не помогает. Пути к песням на месте. Скрин ошибки сделать не догадался. Перезапуск программы не решает проблемы.
Перезагрузка компа помогает.
chip
Re: Песни в плейлисте после перезагрузки вылетают
Сообщение Sergey_Belov » Вт июн 07, 2016 10:31 pm
Раз пролетают за секунду - значит не находит файлы. Возможно база на сетевом диске, а не в этой машине??? А та машина после отключения света не сразу появляется в сети? Вверху студии значок с буквой I мигает желтым? Если нажать - увидите ошибку, что не так.
Сообщение chip » Вт июн 07, 2016 10:47 pm
i - мигает, скрин ошибки не сделал, но обязательно сделаю. Очень похоже на то, что не находит файлы, но диск локальный.
chip
Сообщение Lozok » Вс июн 12, 2016 8:29 am
Скорее, это проблема с BDE. У меня тоже после аварийного отключения электроэнергии такое же зачастило, хотя раньше вроде нормально было. Приходится закрывать SE, восстанавливать базу из архива и запускать - работает.
Lozok
Сообщение chip » Пт июл 22, 2016 7:18 pm
Восстановление баз из архива не помогает. Сделал скин ошибок. В последнее время проблема участилась. Сегодня завис комп, перезагрузка не помогала. Только после полного выключения и запуска....странно, но сработало - запустилось. :Sos:
chip
Сообщение Lozok » Сб авг 06, 2016 10:05 pm
На совпадение не очень похоже, но месяц не делал архивацию (сегодня вылезло сообщение при запуске офиса) и за это время было пару отключений электричества на компьютере с SE - стартовала нормально. До этого делал архивацию несколько раз в неделю и несколько раз точно после аварийной перезагрузки песни "пролетали" и в эфире была тишина, на просмотр ошибок времени не было, так нужно было удалённо быстро запустить трансляцию и резерв включить не мог :)
Lozok
Сообщение chip » Чт сен 15, 2016 6:28 am
Админ! Откликнись! Хоть предположение сделай, ну нет сил больше....Проблема выскакивает постоянно. Не знаю, что предпринять.
chip
Сообщение Wlad » Чт сен 15, 2016 2:09 pm
chip писал(а):Админ! Откликнись! Хоть предположение сделай, ну нет сил больше....Проблема выскакивает постоянно. Не знаю, что предпринять.
Это форум! То есть обсуждение.
А Вам нужна поддержка. Свяжитесь со мной через E-Mail.
Вероятнее всего надо будет мне зайти на Ваш компьютер.
Мы же не будем в форуме опубликовывать ID и пароль. Не так ли?
Вообще по Вашему скрину я чувствую, что почти ничего не смогу сделать: сообщение о нераспознанной ошибке.
То есть то ли в системе, то ли в программе произошел необъяснимый сбой.
Возможно, что скоро или систему переустанавливать или какое-то железо скоро помрет.
