SECaster
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср мар 23, 2016 12:04 pm
В Windows7 Вам надо увеличить громкость ретранслируемого сигнала. То есть верхний раздел раздела "источник 1".
Громкость своего сигнала (раздел "Вещание") уменьшить не получится, т.к. вероятнее всего он совпадает с общей громкостью всего эфира.
Re: SECaster
Сообщение vasek » Ср мар 23, 2016 12:41 pm
Спасибо, Владислав
Надо Источник 1 громкость ретрансл. сигнала увеличить!
МедиаСеть г. Тулун. Sound Empire 3.0.2
vasek
Re: SECaster
Сообщение flyko » Ср окт 26, 2016 11:31 pm
Периодически зависает оболочка SECaster 1.1.4, трансляция звука продолжает идти, но оболочка не откликается и не обновляются теги трансляции через текстовый файлик, с чем связано не понятно
flyko
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пт окт 28, 2016 4:18 pm
Это было причиной выпуска 1.1.5, которая на текущий момент актуальна.
Re: SECaster
Сообщение flyko » Вт апр 04, 2017 10:42 am
По прежнему через некоторое время работы перестаёт обновляться метаданные в тегах, трансляция идёт нормально, а имя песни не меняется. Файл на диске обновляется корректно
flyko
Re: SECaster
Сообщение Voice » Вт апр 25, 2017 5:41 pm
Подскажите пожалуйста, почему раз в несколько дней Caster выдает вот такую ошибку?
Грешил сначала на соединение с интернетом, однако модем работает исправно, без сбросов и сбоев.
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Вт апр 25, 2017 9:35 pm
Значит, проблема осталась.
Спасибо за замечания. Буду искать.
Re: SECaster
Сообщение Вячеслав » Пн ноя 20, 2017 12:48 pm
Здравствуйте. У нас такая схема: На эфирном компе две сетевые карты, на первой карте ip 192.168.1.101, SECaster-ом отправляем поток через wi-fi мост на icecast сервер установленный на роутере zyxel keenetic с установленным плеером mpd и с подключенной USB звуковой картой с которой звук идет на передатчик. Вторая карта ip 192.168.2.101 используем для выхода в сеть, SECaster-ом отправляем поток на сайт для онлайн вещания. В zyxel keenetic сконфигурировали icecast так, что при пропадании основного потока происходило переключение на резервный с сайта. Все работает отлично, за исключением одного: На днях провайдеру интернета порвали оптику, сидели через 3G модем у которого скорость низкая, и не стабильное соединение. Вот, что происходит с SECaster-ом: Основной поток поет, а поток который идет на сайт пытается приконектиться, либо приконектился и отсылает поток, но видимо не хватает скорости, и в это время происходит периодическое зависание SECaster-а с тормозами звука в основном канале. Вот подумал, что бы такого не случалось запускать 2 SECaster-а одновременно, такое возможно?
На эфире Sound Empire 2.5.0.121
Вячеслав
Re: SECaster
Сообщение Вячеслав » Пн ноя 20, 2017 1:58 pm
Запустил 2 копии кастера, вроде бы, пока, все нормально.
Вячеслав
Re: SECaster
Сообщение djbob2000 » Пт янв 05, 2018 10:50 am
Начали вещать Империю через SE Caster - понравилось что можно dsp плагины подключить. Есть вопросы:
1. Есть параметр Update Title. From file понятно всё. А вот From LAN port - непонятно, какой порт писать? Что за галочка only for IP? Что за password?
Я не нашел на сайте инструкцию :Sos:
2. Пока работаем с Update title from File. Но есть проблема - сам txt файл открываю блокнотом - норм, а вот в log в программе и в трансляцию отображаются кракозябры. Что-то с кодировкой. Как починить русские названия файлов?
djbob2000
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пт янв 05, 2018 12:57 pm
djbob2000 писал(а):Я не нашел на сайте инструкцию :Sos:
В этой же теме на первой станице
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?p=15383#p15383
djbob2000 писал(а):Но есть проблема - сам txt файл открываю блокнотом - норм, а вот в log в программе и в трансляцию отображаются кракозябры.
Какой тип данных - ANSI или UTF-8 и какой сервер? Shoutcast v1 ?
Re: SECaster
Сообщение djbob2000 » Сб янв 06, 2018 10:52 am
Wlad писал(а):Какой тип данных - ANSI или UTF-8 и какой сервер? Shoutcast v1 ?
ANSI, вещаем на чужой icecast v2
Пишет Current Song: Alekseev - Навсегда
Current Song: Время И Стекло - Имя 505
Пробовал онлайн-кодировщиками переводить, получается если ISO8859-1 перевести в UTF-8
В самой программе при выставленном UTF-8 тоже кракозябры. Куда копать, подскажете?
djbob2000
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Вт янв 09, 2018 12:12 pm
Вывод в файл должен быть в формате Win-1251, а не в Unicode (UTF-8)
Re: SECaster
Сообщение shuriban » Чт фев 01, 2018 12:08 am
vasek писал(а):Да, действительно, работает... ))
Большое спасибо ..
Правда, не пойму: теперь "местный" сигнал - громче, нежели ретранслируемый.
Какой "ручкой" теперь их сравнять - не могу понять ... ))
Lozok писал(а):Не-не-не. Надо настроить трансляцию на виртуальную звуковую
А в её настройках поставить на прослушивании в нормельную:
Госпада, я вам очень благодарен за данную ветку!
Я около 6-ти часов потратил на выяснение причин почему "мой" эфир не вещается в сеть. Порвал три бубна, вырвал все волосы и разбил лоб :roll:
Не представляю, как это работало у предыдущего настройщика через валнорез, ведь источником был выставлен просто линейный вход, с которого берется основной поток радио. хоть мне упорно и доказывают, что все работало.
Все завелось с помощью VB-Audio Virtual Cable, при этом никаких настроек в панели управления этим софтом не далал, да и в скаченной версии ее просто нет. Создается два дивайса и все.
Правда всем этим пришлось заниматься потому, что стерео микшер в устройствах есть, но поток через него никак не шел, может я что то ни так делал.... хотя это уже не важно.
Работает! :lol:
shuriban
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Чт фев 01, 2018 1:04 am
shuriban писал(а):потому, что стерео микшер в устройствах есть, но поток через него никак не шел, может я что то ни так делал
Именно. СтереоМикшер звуковой карты это то, что звучит на выходе звуковой карты.
В XP это называлось What U Hear, а в Viste и более поздних системах - СтереоМикшер. Но для его работы драйвера звуковой карты должны ео поддерживать.
А это умеют не все звуковые. К сожалению.
Я вообще не понимаю, как можно делать радио и не понимать, как работает подсистема звука в Windows :x
SECaster в обозримом будущем не будет уметь брать со звуковой то, что звучит (кроме СтереоМикшера, как исключение) исходя из понимания разработчика, что мало-мальски радиостанция имеет пульт и внешний микрофон в который говорит ведущий. А микрофон находится за пределами компьютера и сведённый сигнал (громкости голоса и музыки) надо подать на вход звуковой карты
Все остальные варианты "а у нас мертвое радио" - не интересны. Просто плеер в нынешних условиях может сделать любой смартфон. "Только скачай музы".
А о микрофоне, который вставлен в микрофонный вход звуковой карты, лучше не упоминать. Боюсь надорваться от смеха.
