SECaster
Re: SECaster
Сообщение EliGh » Пт мар 18, 2016 1:38 pm
Попробуйте Virtual Audio Cable или VB-Audio CABLE
Re: SECaster
Сообщение vasek » Пт мар 18, 2016 3:42 pm
EliGh писал(а):Попробуйте Virtual Audio Cable или VB-Audio CABLE
Спасибо, это немного, ни то, что нужно
Мне нужно транслировать всё, что у меня выходит с одной - с главной аудиокарты!
Пол интернета обыскал, ничего хорошего пока не нашел.
М.б. у кого-то будут еще мысли.. Делитесь, если не жалок времени на пару строк
МедиаСеть г. Тулун. Sound Empire 3.0.2 Самая свежая версия
vasek
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пт мар 18, 2016 3:55 pm
Если у Вас установлена ХР, то это сделать невозможно.
Если установлена 7 или выше, то это зависит от звуковой карты. Если у неё есть СтереоМикшер (по умолчанию отключен и спрятан), то берите звук с него.
Re: SECaster
Сообщение EliGh » Пт мар 18, 2016 4:08 pm
Почему не то? Очень даже то.
Берете звук из линейных входов и репитером переносите его на виртуальную карту. Настраиваете Студию, чтобы она рулила звуком на виртуальной карте и сама вещала в нее же. Затем забираете сведенный звук SECaster-ом с этой звуковой карты.
Re: SECaster
Сообщение vasek » Сб мар 19, 2016 10:56 am
EliGh писал(а):Почему не то? Очень даже то.
Так мне нужно забирать звук на выходе..
Посмотрел на программу, почитал описание.. в целом, представляю себе это так:
звук на выходе звуковой карты перенаправляем на ВХОД виртуальной аудиокарты, скажем, на микрофон... а уже SECaste берет его с стримит..
но не могу понять, как это сделать ...
Или я совсем ничего не понял ((
vasek
Re: SECaster
Сообщение Lozok » Вс мар 20, 2016 7:23 pm
В семёрке можно настроить трансляцию SE на виртуальную карту, с неё брать SEcaster'ом, а настройках звука поставить "прослушивать на нормальной звуковой". Получается, всё автоматизировано и при перезагрузке восстановится само
Lozok
Re: SECaster
Сообщение vasek » Вт мар 22, 2016 7:49 am
Lozok писал(а):В семёрке можно настроить трансляцию SE на виртуальную карту, с неё брать SEcaster'ом, а настройках звука поставить "прослушивать на нормальной звуковой". Получается, всё автоматизировано и при перезагрузке восстановится само
Добрый день. А Вы уже так делали ?
Можете более подробно рассказать, как и что сделать ?
Сколько нужно создавать виртуальных карт ? Одну ? Две ? Я прАвда, не очень пока разобрался в вопросе ...
Актуальные настройки программы:
vasek
Re: SECaster
Сообщение vasek » Вт мар 22, 2016 7:55 am
Я пробовал сделать вот так
И в SEcaster выбрать виртуальную звуковуху, но.. что-то безуспешно..
нет сигнала ((
Пробовал менять местами виртуальные звуковые - нет толка ((
vasek
Re: SECaster
Сообщение Lozok » Вт мар 22, 2016 6:13 pm
Не-не-не. Надо настроить трансляцию на виртуальную звуковую
А в её настройках поставить на прослушивании в нормельную:
Lozok
Re: SECaster
Сообщение vasek » Ср мар 23, 2016 7:38 am
Спасибо.
А можно еще скрины с настроек виртуальной карты ??
как вот этот :
vasek
Re: SECaster
Сообщение vasek » Ср мар 23, 2016 8:06 am
Вобщем, что-то у меня идёт ни так!!
Вот все актуальные настройки... не понятно мне, что я делаю неправильно ...
vasek
Re: SECaster
Сообщение Lozok » Ср мар 23, 2016 9:28 am
О, Боже, что Вы делаете?)) В панели VAC всё по-умолчанию, там менять ничего не надо :)
Репитером пользоваться тоже не надо!
Открываете в панели управления записывающие устройства
И в прослушивании ставите свою реальную звуковую карту, на которую сама винда будет транслировать звук с виртуальной :)
Lozok
Re: SECaster
Сообщение vasek » Ср мар 23, 2016 10:28 am
Видимо не судьба ((((
всё сделал, как Вы подсказали...
но.. на виртуальную карту сигнал не идет.. соответственно, на Кастер - тоже (((
vasek
Re: SECaster
Сообщение EliGh » Ср мар 23, 2016 10:59 am
Дык ведь вы не подали звук на виртуальную карту с линейного входа реальной!
Это делается так же через "Прослушивать с данного устройства" в свойствах реальной карты.
Re: SECaster
Сообщение vasek » Ср мар 23, 2016 11:30 am
Да, действительно, работает... ))
Большое спасибо ..
Правда, не пойму: теперь "местный" сигнал - громче, нежели ретранслируемый.
Какой "ручкой" теперь их сравнять - не могу понять ... ))
vasek
