SECaster
SECaster
Сообщение Wlad » Пн дек 22, 2014 9:20 pm
Программа формирования интернет потоков (*Cast)
Программа передает звук со звуковой карты на *cast -сервера. Количество одновременных потоков не ограничено.
Поддерживаются сервера ShoutCasr v1,ShouCast v2, IceCast
Форматы потоков: MP3,OGG,AAC,AAC+
Программа бесплатна. Пользуйтесь.
Скачать SECaster
Пример экрана: вещаем сразу на 3 сервера, на локальном компьютере и сразу их слушаем
Re: SECaster
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт дек 23, 2014 10:53 am
Оу! Класс!
Влад, подскажи, а можно ли утилите скормить файл сторонней системы автоматизации?
Я говорил уже что у нас формируется xml со список событий из плей-листа.
Как бы нам через твою утилиту транслировать название трека?
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Вт дек 23, 2014 12:07 pm
Т.к. я не очень силен в сторонних системах автоматизаций (их есть несколько штук), то я всего лишь читаю первую строку указанного файла (см. в настройках) и, при изменении оной, передаю её на сервер.
Можно в SECaster допилить всё что угодно, была бы постановка задачи. 8) Но анализировать и развивать всяких конкурентов мне не очень хочется.
UPD. Я могу сделать отдельную утилиту, которая будет парсить этот XML-файл и сообщать SECaster-у что надо. :lol:
Re: SECaster
Сообщение Вячеслав » Вс дек 28, 2014 11:15 am
Все работает нормально, но через некоторое время выдает ошибку "I/O error 103".
На эфире Sound Empire 2.5.0.121
Вячеслав
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пн дек 29, 2014 9:52 pm
Поправлено. Перевыложено. Доведено под новый стандарт передачи данных по сети (ведется разработка)
Re: SECaster
Сообщение iskostya » Сб янв 10, 2015 1:53 pm
Доброго времени суток! Ну и с прошедшими праздниками!
Решил попробовать SECaster.
Возник вопрос: Если империя стоит на одном компе, а SECaster - на другом (который по сути захватывает звук)в связке с
SHOUTcast, как должна работать "update title"?
iskostya
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Сб янв 10, 2015 2:46 pm
1 Вариант
В файле SEStudio.html (если он используется, то делаем файл SEStudio2.html) прописываем
Код: выделить все
!SE!SongTitle - !SE!SongArtist
В Студии указываем вывод в нужный файл (c:\outcast\Out.txt). В SECaster-e указываем этот же файл (брать с сети)
Всё.
2 Вариант
В Студии указываем IP-адрес машины с SECaster и порт приема данных (ну и пароль, если используется)
Sound Empire 3
Это реализовано в Sound Empire 3 + программа SECasterSend (в настройках Студии указываем получателя
"Вывод в SECaster". см. форум Sound Empire 3
Всё.
Использование в связке с SEOnline
В Студии указываем IP-адрес машины SEOnlineServer и порт, выделенный под данные (например, 2й тип, порт 2110).
В SEOnlineClient указываем, что данные с типом "2" будут отправляться по IP-адресу и порту SECaster-a (если SECaster стоит на этой же машине, то IP = 127.0.0.1 или localhost)
Re: SECaster
Сообщение baklaev » Ср дек 30, 2015 12:08 pm
вопрос по работе SECaster в части передачи тегов. Не используем Sound Empire, в силу политики партии, а вот Сaster очень даже. Из вещательной программы я хочу скриптами парсить теги в файл для Caster'а и вот не могли бы вы примерно описать в каком формате эти данные должны быть? Грубо говоря "Artist - Title" или еще как-то? И я так понимаю, что сам Caster парсит файл с начала, то бишь изменение первой строки означает ее отправку в сеть?
baklaev
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср дек 30, 2015 12:26 pm
baklaev писал(а):Грубо говоря "Artist - Title" или еще как-то?
Да, правильно. Одна, первая строка.
baklaev писал(а):И я так понимаю, что сам Caster парсит файл с начала, то бишь изменение первой строки означает ее отправку в сеть?
Именно так!
Re: SECaster
Сообщение baklaev » Ср дек 30, 2015 2:05 pm
вот непонятно все ж таки, вписываю ручками в файл в первую строку 1 - 1, сохраняю его (в кастере путь до файла настроен) в кач-ве сервера используется icecast, в итоге при прослушивании потока ничего не изменяется :( пробовал в foobar и в aimp смотреть, есть ли изменения
baklaev
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср дек 30, 2015 3:01 pm
Возможно, в настройках потока в "Title mode" указано "Disabled"
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Ср мар 09, 2016 1:52 pm
Выпущена новая версия 1.1.4
Проработала неделю, потом я её выключил. Зависаний выявлено не было.
Re: SECaster
Сообщение vasek » Пт мар 18, 2016 10:27 am
Добрый день.
Тоже пробую программу, правда, пока не совсем мне понятно вот что:
программа захватывает "приходящий" поток ретрансляционного сигнала. При местном вещании - звука нет. Оно и понятно: слушаем же мы Line In
А как транслировать полн6стью смешанный сигнал? Как стримить сигнал, который уже идёт на передатчик с основной карты вещания ??
SECaster установлен на той же машине, где и ведется ретрансляция и местное вещание.
МедиаСеть г. Тулун. Sound Empire 3.0.2
vasek
Re: SECaster
Сообщение Wlad » Пт мар 18, 2016 11:17 am
В связи с тем, что после выхода из компьютера обычно ставят микшер с ведущим эфира, то всё равно с компьютера выходит не полностью сведенный эфир.
Т.о. требуется подавать сигнал после микшера на вход звуковой карты. Отдельной.
Re: SECaster
Сообщение vasek » Пт мар 18, 2016 11:55 am
Понятно. Может быть, кто-то не использует микшер ( как мы.. сигнал со звуковой карты идет сразу на передатчик ).. и сможет подсказать, какой программой можно сделать захват аудио потока и отправить его, скажем на Icecast ? Заранее спасибо, буду очень благодарен !
P.S тем уж более, что у нас сложный вариант с микшированием ретрансляционного сигнала и оба входа в звуковую карту заняты...
vasek
