Длина трека в плейлисте указывается не в числовом значении
Сообщение Добрый Самурай » Вт июн 17, 2014 3:31 pm
Доброе время суток всем!
Столкнулся с небольшой проблемой. Нужно было рассчитать точное время блока из нескольких песен. А потом и всего плейлиста без программ. Минус в чем - вывел плейлист в Exel, сохранил. Все числа стоят, но подсчитать их невозможно. Ибо при клацании на числе в таблице (например - длина трека 00:23)- в строке формул вылазит '00:23. Разницу увидели? Апостроф стоит перед самим числом. Сам Exel в таком случае воспринимает эти данные не как число, а как текст. И соответственно - ничего не считает. Менять каждую строчку из приблизительно 800 позиций, а то и больше - это бессмысленно и затратно по времени. Тем более - если надо срочно внести какие-то коррективы и подрехтовать плейлист и потом опять сидеть и переделывать текст в цифру на 800 позиций? Почему именно ТАК выводит программа - я не знаю. Как и не знаю - что с этим делать. Надобность в этом есть и очень большая. В основном это все связано с проверками радио. Но этот апостроф - это явный геморрой. Кто-нибудь может помочь дельным советом?
Добрый Самурай
Re: Длина трека в плейлисте указывается не в числовом значен
Сообщение Антон(xmelnoff) » Сб сен 06, 2014 1:35 pm
Любой символ можно убрать по команде "найти-заменить"
Сообщение Добрый Самурай » Вс сен 07, 2014 4:24 pm
Антон(xmelnoff) писал(а):Любой символ можно убрать по команде "найти-заменить"
Если бы так было все просто.
Наверное же пробовал :( :( :(
Добрый Самурай
Сообщение Wlad » Вс сен 07, 2014 7:39 pm
Поддерживаю. У меня не получилось убрать апостроф средствами Excel-а.
В ближайшее время решу этот вопрос.
Добрый Самурай, я помню о Вашем вопросе. Но был занят выпуском 2х новых программ. Приношу извинения за задержку. Найду выход.
Сообщение Добрый Самурай » Чт сен 18, 2014 5:23 pm
Wlad, спасибо большое! Я дождусь, я терпеливый. :) :) :)
Попробовал в ручном режиме - жесть! На пятом часе эфира уже начал не только запятые, но и сами временные значения стирать.
Добрый Самурай
