Студия, плейлист и регулярный минилист
Сообщение Александр Галицин » Чт янв 30, 2014 11:13 am
Влад, беда, которая стала повторяться каждый день, но только на одной станции.
Ведущие начинают и завершают собственные часы по заявкам через кнопку "начать/завершить вещание"
в середине часа всегда выходит погода регулярным минилистом. Так вот, в момент, когда должен в плейлист добавиться
погодный минилист, для ожидания своего времени, происходит какой то глюк.. исчезает и плейлист с песнями и сам минилист
с погодой. в остальные часы, когда нет собственного вещания, никаких проблем с погодой не возникает.
часы нашего вещания по Москве: с 5 до 6 утра, с 11 до 12ч дня и с 16 до 17ч вечера.
ранее такая проблема возникала около 1-2 раз в месяц. сейчас практически каждый день.
отправил почтой наши базы, может поможет разобраться..
Sound Empire 2.5.0 build 121
Александр Галицин
Re: Студия, плейлист и регулярный минилист
Сообщение Александр Галицин » Пн фев 10, 2014 7:35 am
Влад, есть какие то мысли по нашей беде, описанной постом выше? просто погодные минилисты, выпадающие в часах собственного вещания, пропадают с завидной регулярностью, когда наступает время их выпадения в плейлист и затирают плейлист, оставшихся 30 минут часа.
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Пн фев 10, 2014 1:22 pm
У меня в записях есть строка "проверить постановку минилиста. Съедает плейлист". И рядом надпись "не подтверждено".
Так что пока ответ отрицательный. Не могу сказать почему такое случается. Извините, еще не получилось повторить указанную Вашу ошибку программы.
Сообщение Александр Галицин » Ср фев 12, 2014 11:15 am
В часах вещания, где и наблюдалась беда, снял в настройках минилиста добивки. Второй день всё работает гладко. Погодные минилисты не исчезают при постановке в плейлист и, тем самым, не убивают песни плейлиста.
Может быть так и должно быть в идеале, без добивок? Просто ранее такой беды не замечали. Да и в случае, когда нет эфира собственного, но есть погода, добивки были бы желательны на всех листах.
Александр Галицин
