Отбивка часа
Сообщение Wlad » Ср июл 15, 2009 9:41 pm
Ближайший финал такую возможность иметь будет. :o
Сообщение Neoradius » Пт июл 17, 2009 8:29 am
Ganjo,
thanks) :lol:
Neoradius
Сообщение Neoradius » Пт июл 17, 2009 8:39 am
Wlad, было бы круто!!
Да и вообще, за последнее время вы значительно усовершенствовали программу :trumbs:
Neoradius
Сообщение Max Nemiroff » Ср июл 22, 2009 9:29 am
Neoradius писал(а):Wlad, было бы круто!!
Её совершенствовали всегда! :)
Отбивка часа строго по времени
Сообщение Добрый Самурай » Пн сен 16, 2013 2:26 pm
Доброе время суток всем!
Перерыл много тем на форуме, но точного ответа так и не нашел. Если есть ссылка по моему вопросу - просьба указать ее, буду благодарен.
Итак...
У меня есть отбивки для каждого часа отдельно. Они содержат сигналы точного времени. Запуск в начале соответствующего часа не подходит - получается смещение последнего шестого сигнала на 6 секунд. Значит надо сделать так, чтобы отбивки точного времени (как, собственно и сам часовой джингл) начинались в ** часов 59 минут 54 секунды. Я понимаю, что это надо делать с помощью миниплейлистов. Но там их 6 вариантов! Мало того - при создании медиаплана миниплейлиста конечная дата отличается ровно на 30 дней от дня старта и не более того. Мне что - каждый месяц прописывать часовые отбивки? Я понимаю, что где-то запутался. Но вопрос - где? Да может и не надо миниплейлистами мне пользоваться? Простите мастдайца, если этот вопрос уже в каких-то постах или темах объяснялся уже "на пальцах", не нашел. Жду помощи!
Добрый Самурай
Сообщение Wlad » Пн сен 16, 2013 2:49 pm
Варианты минилистов:
1. Еженедельные, выходят независимо от типа вещания
2. Еженедельные, при ретрансляции пропускаются
3. Ручные листы. Отображаются в Студии.
4. Листы промо, заставок, и авторских программ
5. Листы, присоединенные к рекламным блокам
6. Лайнеровый регулярный (еженедельный)
Очевидно, что Вам надо использовать 1 или 6 минилисты.
Разница вот в чем.
Лайнеровый минилист выходит поверх песни, не прерывая её. Ожидания не имеет.
Регулярный песню прерывает.
Выход назначить на хх:59:54 с ожиданием 00:00
Т.к. эти листы имеют недельную цикличность, то их надо расставить только в дни недели на нужное время. (например, понедельник 10:59:54). Они автоматически будут выходить пока не закончится их активность (см. свойства минилиста).
Сообщение Добрый Самурай » Пн сен 16, 2013 3:34 pm
Wlad писал(а):6. Лайнеровый регулярный (еженедельный)
Влад, так как понять из Вашего объяснения - к чему относится 6-й вариант миниплейлиста? К лайнеровому или к регулярному? 6-й вариант будет резать или выходить поверх? Простите, но само название 6-й категории идет в разрез с тем, что Вы написали.
Добрый Самурай
Сообщение Wlad » Пн сен 16, 2013 3:47 pm
Извините.
Раньше Регулярным назывался первый тип.
А в лайнеровом это название еще осталось. :(
Правильно читать так:
"Лайнеровый регулярный минилист " выходит поверх песни, не прерывая её. Ожидания не имеет.
"Еженедельные, выходят независимо от типа вещания" - песню прерывает.
Сообщение Добрый Самурай » Пн сен 16, 2013 4:44 pm
Владислав, вот теперь ОГРОМНОЕ спасибо Вам! Все получилось расставить! Надеюсь, что и звучать будет все нормально. Только чтобы не зарезался миниплейлист - обычный плейлист следующего часа нужно выставлять с галочкой "Прерывать предыдущий час" или не ставить эту галочку? Я понимаю, что это влияет на плейлист предыдущего часа. Но влияет ли это на проигрываемый миниплейлист между предыдущим и наступающим плейлистом? Не будет ли он подрезан?
Добрый Самурай
Сообщение Wlad » Пн сен 16, 2013 7:51 pm
Ни рекламные блоки, ни минилисты никто не имеет права прерывать (исключение - добивка).
Так что не волнуйтесь. Тем более, прерывать предыдущий час в случае использования еженедельных минилистов не имеет значения: минилист будет прерывать плейлист по "прерывание по времени".
Сообщение Добрый Самурай » Чт сен 19, 2013 8:09 am
Благодарю Вас за помощь! Все нормально!
Добрый Самурай
Сообщение LadaFM » Пн сен 23, 2013 4:40 pm
зачем страдать ерундой?ставить левые приблуды?
в империи создаете лайнеровый минилист и будет вам счастье
LadaFM
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Вт сен 24, 2013 7:26 am
Тут сейчас весь вопрос в другом... Как реализовать постановку часовой отбивки секунда в секунду, но чтобы предыдущий трек резало более гуманно...
Если бы была такая функция в офисной части, которая просчитывала время рекламного блока и установленного минилиста, можно было бы подбирать треки тютелька в тютельку... Но пока такой функции нет :(
Радио Экспресс в Пензе... 105.2fm
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт сен 24, 2013 11:46 am
Дмитрий eM.Flight писал(а): можно было бы подбирать треки тютелька в тютельку..
Тютелька в тютельку не получится.
Во время эфира все равно будут перекосы - джинглы, миксы, остановки, изменение размера рекламного блока - все это влияет на общий хронометраж клока.
Более менее можно подобрать песни только при ручном редактировании итогового плей-листа, который содержит все элементы, но в Империи такой режим не предусмотрен. Идея совершенно другая.
Сообщение Wlad » Вт сен 24, 2013 12:25 pm
Мало того! Я расскажу еще одну занимательную историю.
В новой версии появилось понятие "добивка часа".
Представим ситуацию, когда остается ко конца часа 4 минуты.
Набирается добивка и запускается. Длина её 4 минуты ровно.
Так вот, за время воспроизведения я вижу, как время убегает. И эта добивка заканчивается за 4 секунды до 0 секунды часа.
То есть декодер определил продолжительность песни 4 минуты, а реально (при воспроизведении) 3:56
Т.о. точно просчитать весь час не получится. Если в часе встретится вот такой файл - всё пойдет наперекосяк.
