SE 2.4 - Офис/Менеджер музыкальных часов
Сообщение Коновалов МИ » Пн апр 29, 2013 9:44 am
Доброе время суток.
Подскажите, как организовать музыкальный час, с блок/рекламными блок или блок/минилист?
Если реклама идет на 22 мин и 52 мин.
А минилист допустим передача до 5 минут, на 00 мин или на 30 мин.
Подскажите как это работает.
Спасибо.
Скриншот
Офис
http://files.mail.ru/92A35C4A734A4883A6419A226E9E918F
Студия
http://files.mail.ru/A2A6819E81504660B057909380728050
Коновалов МИ
Сообщение Dark-Horse » Пн апр 29, 2013 10:07 am
Зайдите в Студию и во вкладке "Блоки и добивки" найдите пункты - Выпускать рекламные блоки только по позициям в часе и Выпускать минилисты только по позициям в часе.
В Офисе в менеджере рекламы и менеджере минилистов расставляете свои блоки, с предзагрузкой 4-5 минут и ожидание, например, 8 минут. Блок будет подготовлен и будет ожидать. Когда подойдет метка с рекламой или минилистом - он выпустится
Dark-Horse
Сообщение Коновалов МИ » Пн апр 29, 2013 10:59 am
Спасибо порадовали еще как.
А вопрос по рекламе:
Есть комерческая, политич, анонсовая, другое.
Интересует вот что:
1, у нас есть отбивка до рекламы, после рекламы, отбивка в конце, что будет если комерческой рекламы нет, политической нет, есть только анонс и музыка.
Получиться ведь: отбивка до, отбивка после, анонс + музыка + отбивка в конце?
А нельзя было бы как - нибудь по другому организовать постановку приоритетов. Те: отбивка до,политическая, комерческая, анонсовая, отбивка после, музыка, отбивка в конце.
Или я мыслю не логично, просто почему именно, так как у вас сделано.
2, А какие отбивки и прочее предусмотрены в функционале, те какие бы мне отбивки понадобились для реализации 100% функционала программы?
Спасибо
Коновалов МИ
Сообщение Коновалов МИ » Пн апр 29, 2013 12:19 pm
Dark-Horse писал(а):Зайдите в Студию и во вкладке "Блоки и добивки" найдите пункты - Выпускать рекламные блоки только по позициям в часе и Выпускать минилисты только по позициям в часе.
Создал как написано, но импортировал базу рекламы с сервера, возник вопрос о привязке рекламного листа к плейлисту. тк по плейлисту он выходил мин в 15 а не 22, лист не вышел в 15, но и проскочила метка в плейлисте, реклама ждет своего времени, это нормально?
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Пн апр 29, 2013 1:11 pm
Я немного не пойму. У вас если привязка ко времени, то использовать позиционные места нет смысла. Позиционные рекламные блоки и минилисты необходимы в случаях, когда "рекламный блок должен выйти после третьей песни". А время - не важно.
В таком случае Вам не надо использовать привязку блоков к позициям и заносить места в формате часа.
Студия сама по времени будет выставлять рекламные блоки в плейлист.
Тоже самое можно сказать и о минилистах.
Касательно анонсов, коммерческих роликов и формирования нужной последовательности роликов в блоке - тут надо Вам подумать.
Последовательность меняется и настраивается как Вам надо.
Функционала там предостаточно.
Сообщение Коновалов МИ » Пн апр 29, 2013 1:20 pm
А как сделать так. что бы я сам в плейлисте выставил после какой песни я хочу и он у меня вышел именно в этот момент, тк это наиболее удобно, в офис/менеджер рекламы по времени привязка идет.
Спасибо.
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Пн апр 29, 2013 1:54 pm
В настройках Студии в "Блоки и добивки" включить "Выпускать ... только по позициям в часе".
Второе условие. На момент, когда метка в часе должна выйти в эфир должно наступить время блока.
То есть, например, надо выпустить рекламный блок после третьей песни в часе. В формате часа указали место под рекламый блок в 4-й позиции. Теперь посчитаем.
3 песни- это приблизительно на 9-й минуте.
Создаем рекламный блок на 10-й минуте с предзагрузкой 3 минуты (или на 15-й минуте с предзагрузкой 8 минут, смотря какое время для планирования предполагается).
Время ожидания у него ставим минут 6-8.
Всё.
На 7-й минуте блок будет подготовлен и ожидать разрешения вставть в плейлист. Как только команда для блока станет первой (то есть пойдет играть третья песня) - блок впрыгнет на место метки и будет ждать 6 минут окончания песни. Если песня за это время не закончится - блок прервет её и выйдет в эфир. А если закончится - выйдет в нормальном режиме.
Сообщение Aleksej » Пт май 17, 2013 10:02 am
А как теперь размечаются песни из проводника?
Aleksej
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пт май 17, 2013 12:30 pm
Aleksej писал(а):А как теперь размечаются песни из проводника?
А разве когда-то это было возможно?
Микс в студии это одно, а разметка трека совсем другое, и она относится только к песням в базе данных программы.
Сообщение Aleksej » Пт май 17, 2013 4:16 pm
В 117 билде всё размечается после постановки в плейлист, а в последнем билде, после нажатия тойже самой кнопки, включается режим микса треков.
Aleksej
