Ищем мелкие ошибки в 2.4.0
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Пн апр 15, 2013 6:27 pm
Была такая же беда, когда тестил программу на ноуте... Перешёл на основную машину и такая ошибка вылетала всего 2 раза... Останавливалась в обоих случаях на категории fresh dance... Остальные категории наберались прекрасно...
Радио Экспресс в Пензе... 105.2fm
Дмитрий eM.Flight
Сообщение ntrtv » Пн апр 15, 2013 6:57 pm
Александр Галицин писал(а):На других версиях джедаи не жаловались на такую беду, может не совпадало, но факт есть факт..
Начинаем час с нажатия кнопки - "начать вещание", завершаем - "завершить вещание"
Если отбивка головной станции совпадает с моментом смены часа на эфирном компе, когда меняется часовой лист и одновременно с этим джедай нажимает завершение вещания, то студия начинает тупить. И вместо перехода на головную станцию, включает в эфир песню из дежурного плейлиста. При этом кнопка "завершить вещание" уже меняется на "начать вещание". приходилось повторно начинать вещание (которое и так не прекращалось из за странности) и завершать его.
Соглашусь. Есть такое. А еще при переходе на свое вещание, добивка рекл.блока удаляется, а отбивка после добивки - нет. А нафига она там?! Надо ее тоже удалять.
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Сообщение 7radio » Чт апр 18, 2013 5:27 pm
Через студию назначил лайнер между песнями. Потом передумал, решил вместо первой песни поставить джингл. Чтобы удалить лайнер на второй песне, щелкнул по джинглу, открыл трекер, но удалить лайнер оказалось невозможно. Тогда нажал - добавить лайнер. Старый исчез, остался новый, нажал снять его. Сохранить в трекере. Программа... она не зависла. Она просто закрылась. :twisted:
Сообщение Wlad » Чт апр 18, 2013 8:29 pm
Отправлено на обработку. Спасибо!
(Тестерам - антиреспект. Наконец-то у меня появился более дотошный тестер. Через день устраняю мелкие ошибки.)
Сообщение ntrtv » Пт апр 19, 2013 6:50 am
Wlad писал(а):Через день устраняю мелкие ошибки.)
Ну, за много лет работы мы просто к ним привыкли :) Уже не обращаем на них внимания. Как, например, на то, что произошло вчера - программа перед выходом рекламного блока заявила о себе сообщением, что используется Империя звука. Проверил - USB на месте. Вынул и снова установил ключ - вроде бы больше ничего не говорит. Незадолго до этого перезагружали комп, возможно, там что-то не запустилось?
На эфире 2.4.1.120
Сообщение Wlad » Пт апр 19, 2013 11:25 am
Проверьте, стоит ли "задержать запуск программы до включения HASP" ?
Обратите внимание на шапку программы. В случае "unregistered" - сообщение выдается. Причем, программа "нюхает" HASP только при запуске. То есть определяет, на чем она работает:
а) без ничего
б) временный ключ
в) постоянный ключ.
Никакие передергивания после запуска не изменяют режим работы программы. То есть или так работаем, или вот так.
Если выдернуть HASP - программа все равно помнит, что она запущена на постоянном ключе и просит его вернуть обратно. Если этого не произошло в течении 1 минуты - программа останавливается, считая, что HASP "ушел на другой комп".
В ближайшем будущем я собираюсь переделать этот модуль, чтобы программа могла перескакивать между режимами, но! Т.к. этот модуль написан очень четко, то переделывать его я опасаюсь. Чтобы хуже не было.
Последний раз редактировалось Wlad Пн апр 29, 2013 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wlad » Пт апр 19, 2013 11:56 am
Добавление!
Господа тестировщики.
Очень прошу тестировать всё без исключения. Программа большая и функций очень много.
Малейшие ошибки - сообщать.
Сообщение Wlad » Пт апр 19, 2013 11:57 am
7radio писал(а):Через студию назначил лайнер между песнями. ...Она просто закрылась. :twisted:
Исправлено. Спасибо за указание. :drink:
Сообщение 7radio » Пт апр 19, 2013 11:34 pm
Легко. Вот еще одна неприятная штука - при добавлении песен.
Если был выбран дуэт, то остальные заносимые песни автоматом тоже типа "дуэт". Не понял, это глюк интерфейса или функционала.
Лечу перезапуском офиса.
Сообщение АКА » Чт апр 25, 2013 11:05 am
Привет всем. Установил программу 119 релиз с 7 марта и использую её вроде успешно. Но есть несколько вопросов:
1. Поставил сервер, на нем разместил все базы, треки и прочие директории с файлами. К нему 3 пользователя через гигабитный свитч обращаются в сетевую папку экспортом-импортом баз. Но 4-ая, эфирная машина, смотрела прямо в базы и пару раз в сутки подвисала на переходах треков. Причем в этот момент появлялось окно вроде "ошибка записи отчета". Решено полным разделением баз. Теперь уже 2 дня эфир общается через сетевую папку экспортом баз и таких ошибок не обнаруживалось. Но из-за этого падает оперативность и возникает возможность ошибок при обмене баз.
2. Что еще замечено, программа выборочно в папке Джингы отображает хронометраж, где то есть, а где то 0:00, хотя ролик реально существует и его можно прослушать. Думал расширение виновато, но ролики размещены как MP3 так и WAV, а хроно не изменилось. Скрины здесь http://pixs.ru/showimage/Prscr2jpg_2512377_7807114.jpg и http://pixs.ru/showimage/Prscr1jpg_6508158_7807121.jpg .
3. Еще неприятный нюанс. В студии плей-лист сведен и загружается в студию именно с этими миксами. При попытке в Студии редактировать миксы при переходе на следущий трек все миксы возвращаются в исходное, студийное состояние. Хотя лайнеры устанавливаются и перемещаются без проблем.
4. Также, при установке в студии лайнера на трек все происходит без проблем, но при изменении ланера или его удалении нет активных кнопок для этих функций. Скрин здесь http://pixs.ru/showimage/Prscr2jpg_9230431_7807249.jpg Причем можно удалить назначением еще одно лайнера но потом появляется вот это http://pixs.ru/showimage/Prscr4jpg_8444769_7807361.jpg
Продолжаем сбор информации.[/url]
АКА
Сообщение Wlad » Чт апр 25, 2013 11:52 am
АКА писал(а):1. Поставил сервер, на нем разместил все базы, треки и прочие директории с файлами. К нему 3 пользователя через гигабитный свитч обращаются в сетевую папку экспортом-импортом баз.
BDE является очень простой СУБД. И она не очень хорошо работает по сети. К тому же, я не рекомендую работать Студии с базами по сети, т.к. дополнительный отключаемый компонент (сеть) может привести к серьезному сбою и в базе и работе Студии.
Тем более, база отчета. Её обязательно надо располагать на Студийной машине.
Обязательно выполните патч BDE (поставляется с программой).
АКА писал(а):2. Что еще замечено, программа выборочно в папке Джингы отображает хронометраж, где то есть, а где то 0:00, хотя ролик реально существует и его можно прослушать.
Распространенная ошибка при добавлении ролика (джингла) в базу.
Добавили, открылось окно с отрисовкой джингла, его посмотрели и закрыли. Вместо нажатия "сохранить".
Что надо сделать. Посмотрите на джинглы с 00:00, откройте его карточку, настроить звучание и нажмите "сохранить" и в карточке тоже "сохранить". В базу запишется правильное время.
АКА писал(а):3. Еще неприятный нюанс. В студии плей-лист сведен и загружается в студию именно с этими миксами. При попытке в Студии редактировать миксы при переходе на следущий трек все миксы возвращаются в исходное, студийное состояние.
Спасибо, внимательно проверим. Может в программу вкралась ошибка сохранения.
АКА писал(а):4. Также, при установке в студии лайнера на трек все происходит без проблем, но при изменении ланера или его удалении нет активных кнопок для этих функций.
Шикарная информация. Огромное спасибо. Разобрались. Исправили.
АКА, а не хотели бы Вы с тестировании участие попринимать?
Очень понятно, доступно и качественно объяснили.
Сообщение АКА » Чт апр 25, 2013 12:29 pm
Спасибо за оперативный ответ, буду сообщать о всех ошибках в программе. Не проблема. :)
АКА
Сообщение RETROFM » Чт апр 25, 2013 6:49 pm
Раз в сутки вылетает такая ошибка Изображение после чего не открывается окно миксов, прослушка не работает. При попытке закрыть программу выдаёт Изображение программа не закрывается, помогает только "семь бед один Reset" выключение компа кнопкой.
PS: На 117й, 118й таких проблем небыло. Железо осталось то же. Базы локально. BDE "пропатчен и заапдейчен", карта DIGITON TUSB Pro. На прослушку встроенный Realtek.
RETROFM
Сообщение АКА » Пт апр 26, 2013 6:49 am
RETROFM писал(а):Раз в сутки вылетает такая ошибка Изображение после чего не открывается окно миксов, прослушка не работает. При попытке закрыть программу выдаёт Изображение программа не закрывается, помогает только "семь бед один Reset" выключение компа кнопкой.
Кстати, у меня тоже пару раз была эта ошибка, только не успел сделать скрин...
АКА
Сообщение АКА » Пт апр 26, 2013 7:07 am
Наверное обнаружена еще одна ошибка:
На эфирной машине работает студия и запущен офис для монтажа последующих часов. Закрыли Офис без сохранения плейлиста. После этого опять его запустили, открыли редактор плейлистов и тут возникла ошибка. Скрин тут http://pixs.ru/showimage/2604priotk_9472091_7814442.png
АКА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
