Переход на 2.4.0 с 2.3.5 проблема переноса всей базы
Сообщение Коновалов МИ » Ср апр 24, 2013 2:01 pm
Помогите пожалуйста.
Слава богу на своем рабочем пк опробывал версию SE 2,4 возникла проблема при переносе всей базы с 2,3,5 на базу 2,4, программа просто заглючила и не запускается, офис.
Как быть? Создавать все заного?
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Ср апр 24, 2013 2:07 pm
Понимаю, что я должен догадаться как именно у Вас сбойнул офис? :x
Может Вы мне скриншот пришлете и (или) сжатые Ваши базы, чтобы я определил что именно произошло.
Сообщение Коновалов МИ » Ср апр 24, 2013 2:22 pm
Ситуация следующая: На 117м билде сделал бд рабочей станции для переноса на другой пк, архив.
На своем пк поставил 119й билд.
Через обмен базами данных в сети начал импортировать БД сервера, он сказал файлов не хватает и все на этом остановил импорт.
После чего, не судите строго нужно было проверить работу с базой песен, я создал ему файлы 3 шт какие он сказал ему не хватает, пустышками, что бы импорт прошел полностью, после этого вылетает офис, бд и скриншот прикрепил
БД
http://files.mail.ru/496534730C7E488B8A4AD985EC2AE662
Скриншот ошибки
http://files.mail.ru/1B45271CB1B349588E5CFC878E5DD83A
Коновалов МИ
Сообщение Коновалов МИ » Ср апр 24, 2013 2:26 pm
((( простите за беспокойство, по идее вообще моя ошибка, я создал пустышки зря. Но базы песен, рекламы и тд он не переносил
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Ср апр 24, 2013 2:37 pm
Последовательность следующая.
1. Создайте пустую базу в новой папке.
2. Выйдите из Офисной части.
3. Скопируйте в новую папку с заменой файлов из старой папки все файлы баз.
4. Запустите Офисную часть.
Внимательно идем по шагам по инструкции
Сообщение Коновалов МИ » Ср апр 24, 2013 3:11 pm
Спасибо помогло.
Но все так странно стало и не привычно. Буду разбираться.
Спасибо. Могу переходить на обновление.
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Ср апр 24, 2013 4:40 pm
Это вы еще более новую версию не видели, которая готовится к тестированию. :o
Сообщение Коновалов МИ » Ср апр 24, 2013 5:02 pm
Не пугайте пожалуйста, я на 2.4 смотрю "широко открытыми глазами".
У вас один недостаток в минилистах, создавал минилист с джинглами по расписанию, вроде как лист то регулярный, а вот выходы джинглов, в конкретном случае я использовал часовые отбивки, ручками забивать приходиться и нет галочки регулярно в данный день на неопределенный срок, каждый день руками забивать проблемно. "недостаток" это образно, простите за наглость, но для меня это существенно, мне сама идея понравилась, сейчас в 1н лист все отбивки можно и время проставив у конкретной отбивки промахнуться нельзя.
за это спасибо огромное, место в окне экономиться
Коновалов МИ
Сообщение Коновалов МИ » Чт апр 25, 2013 7:12 am
А базу с 2,4 на 2,3,5 перенести можно???
Или только с 2,4 на 2,4 можно переносить?
Коновалов МИ
Сообщение Dark-Horse » Чт апр 25, 2013 11:56 am
Коновалов МИ писал(а):А базу с 2,4 на 2,3,5 перенести можно???
Движение только вперед.
Dark-Horse
Сообщение Wlad » Чт апр 25, 2013 11:59 am
Коновалов МИ писал(а):У вас один недостаток в минилистах, создавал минилист с джинглами по расписанию, вроде как лист то регулярный, а вот выходы джинглов, в конкретном случае я использовал часовые отбивки
Это не недостаток, а неправильное использование.
Расписание предполагается использовать для выдачи цикла программ Например, "исторические справки". То есть есть спонсор, тело (все время меняется) и кода.
А часовые отбивки надо делать так:
создаете группу "Часовые" и в ней 24 минилиста со строгими роликами.
И расставляете 01 минилист на первый час, 02 - на второй.
Т.о. группа будет занимать всего одну строку и нет необходимости, как раньше, выискивать минилисты среди кучи других. :o
Сообщение Коновалов МИ » Чт апр 25, 2013 1:48 pm
Прошу прощения, а почему минилисты, максимальный объем времени всего 30 мин, у меня передачи по 45-59,59 минут обычно, увеличить время не дает до 60 мин
Коновалов МИ
Сообщение Wlad » Чт апр 25, 2013 1:54 pm
1. У вас час передачи без перерыва на рекламу? :x
2. Вам надо добивать ТАКУЮ передачу еще и добивкой? :shock:
Время минилиста требуется для формирования добивки. Если добивки нет, то и время не надо указывать.
Сообщение Коновалов МИ » Чт апр 25, 2013 2:00 pm
Да сталкнулся с тем что мне дешевле забить рекламу в сам лист чем делать несколько листов, тк не понятно как они реагировать будут, время то варьируется у частей передач.
Те у меня есть 2 передачи: Знай наших(пт,сб,вс) и МарафонА(сб,вс,пн).
всего 6 листов которые я в пятницу по сеткам забиваю руками.
Если есть какой то способ это изменить подскажите пожалуйста
Добивку не использую, тк в плейлисте на этот час у меня просто музыка из категории на 1 час сплошником.
Я правильно понимаю, что независимо от того на сколько передача больше по времени листа все хорошо выйдет?
А конфликтов у минилистов и рекламных листов не будет?
Коновалов МИ
Сообщение Коновалов МИ » Чт апр 25, 2013 2:25 pm
Забыл уточнить 1я часть програм бывает от 15 до 20 минут, а рек блоки с 22 по 25 минуты
Коновалов МИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
