Переход на 2.4.0 с 2.3.5
Сообщение Wlad » Чт ноя 29, 2012 1:58 pm
Инструкция для перехода на новую версию 2.4.0.119 с предыдущих 2.3.х.x:
Джинглы
Зайти в раздел "джинглы" (теперь это подраздел базы песен и плейлистов).
Т.к. раньше не было понятия "категории", то все джинглы перенесены в одну категорию Default. В случае, если у вас есть утренние, вечерние или сезонные джинглы, то необходимо распределить джинглы в соответствующие категории.
Защиты
Проверить правильность переноса защит.
Внести штрафы за нарушения постановок (для начала поставьте 10 на повтор исполнителя), отсекающее значение штрафа пока установите в 1.
Категории
Определить и внести приоритет набора категорий. Более хитовые категории должны иметь бОльший приоритет, чем, например, Архив.
Поставьте Архиву приоритет 1, а категории (например), Горячая ротация - 100. Определите таким образом последовательность набора категорий (остывающий хит - 90, остывший - 80 и т.д).
Форматы часов
Вместо старых назначений джинглв внесите указание "джингл" и джингловую категорию, из который на этом месте должен быть размещен джингл.
Плейлист
Удалите все набранные наперед плейлисты (вплоть до сегодняшнего дня) и перенаберите плейлисты.
Перенаберите дежурный плейлист. Позже рекомендуем набрать и траурный плейлист.
Минилисты
Откройте раздел минилисты и перепроверьте правильность переноса минилистов. Назначьте минилистам категории. Минилисты без категорий работать не будут (!)
Проверьте медиапланы размещений минилистов.
Трафик
Откройте менеджер рекламы и проверьте правильность размещений роликов и сетки. Вероятнее всего, ничего изменять не придется.
Настройки
Установите желательные настройки фейдов для каждого типа файлов. Это будет влиять на внесение новых файлов в базы.
Заключение
Установите эфирную часть и выполните ЭКСПОРТ баз на эфирную машину. После этого - запускайте Студию.
В случае проблем - обращайтесь к разработчику.
Сообщение Wlad » Вт авг 27, 2013 1:15 pm
Переход на версию 2.5.0.
В случае использования в форматах часов предпочтений необходимо создать новые шаблоны предпочтений и расставить их на необходимые места в часах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
