Пропадает влёт в рекламу
Сообщение Александр Галицин » Чт окт 11, 2012 7:13 am
Sound Empire 2.3.5 Build 117
Столкнулись на одной из станций с такой проблемой...
Идёт вещание, играет песня. Реклама падает в плейлист в режим ожидания, чтобы пойти сразу после песни в эфир. Когда песня заканчивается и должен пойти джингд влёта в рекламу, то он куда то исчезает и в эфир сразу идёт рекламный ролик. Джингл вылета выходит всегда нормально. В чём беда может быть, почему влёт исчезает?
Sound Empire 2.5.0 build 121
Александр Галицин
Сообщение KonstantinS » Чт окт 11, 2012 7:48 am
В Студии - настройка-настройка ретрансляции - убирать свой влет при определении начала рекламы (снять галочку).
Должно помочь, если ловится влет, и джинглы все на месте, но стартует сразу реклама.
Синяков Константин.
KonstantinS
Сообщение Александр Галицин » Чт окт 11, 2012 8:24 am
KonstantinS писал(а):В Студии - настройка-настройка ретрансляции - убирать свой влет при определении начала рекламы (снять галочку).
Я так понимаю, что это действенно для режима часа - ретрасляция, когда выходят только собственные рекламные блоки. а у нас влёт теряется в режиме часа - вещание, когда идёт программа по заявкам местная.
..и галочка снята.
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Чт окт 11, 2012 9:37 am
Посмотрите отчет с включенным "Ошибки воспроизвдения". Может у Вас забит удаленный файл.
Сообщение Александр Галицин » Чт окт 11, 2012 10:15 am
Wlad писал(а):Посмотрите отчет с включенным "Ошибки воспроизвдения". Может у Вас забит удаленный файл.
Не догадался ошибки посмотреть, каюсь.
Ума не приложу, кто и куда дел один из джинглов влёта, но загвоздка была именно в нём. Проблему решили, спасибо!!!
Александр Галицин
Сообщение Александр Галицин » Пт янв 25, 2013 8:54 am
Вновь влёт в рекламный блок.
Ошибки смотрел - не возникали.
в рекламной сетке назначен минилист с погодой перед рекламным блоком. Далее всегда был влёт в рекламу, рекламные ролики, вылет... По какой то странной причине, теперь влёт просто не выходит и после минилиста с погодой сразу идут рекламные ролики блока.
понимаю, что рекомендацией может быть переход на новую версию программы. но переход планируется в феврале, а проблема есть сейчас
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Пт янв 25, 2013 11:58 am
Если у вас влет около 2х секунд, то посмотрите в отчете, если он там есть, значит съедается старым плеером. Если нет - посмотрите ошибки воспроизведения. Может файл удален. Ну и, конечно, посмотрите не включено ли "удалять влет при определении начала рекламы" в настройках Студии.
Пока больше рекомендаций нет.
