Релиз 2.4.0.0
Релиз 2.4.0.0
Сообщение Колесников Максим » Вт апр 18, 2006 2:26 pm
Владислав, когда же состоится столь грандиознейшее событие как выход новой версии программы и нужно ли будет как то изменять, преобразовывать базы??
Колесников Максим
Сообщение Slava » Вт апр 18, 2006 3:07 pm
О-о-о-о-о-о!!! Да!!! :lol: Хорошая тема! И как будут обстоять дела с HASPом? Менять придется или нет!??
Slava
Сообщение Platinum » Вт апр 18, 2006 3:20 pm
Давайте иметь терпение и не торопить автора!!! А то в спешке можно столько дров наломать!!!
2 Слава. А на, что ты ХАСП менять собрался? :)
SE last testing version,
Platinum
Сообщение Slava » Вт апр 18, 2006 3:34 pm
PLATINUM писал(а):2 Слава. А на, что ты ХАСП менять собрался? :)
Старые хаспы можно было тюхать в любой комп и на любую версию SE и Windows? А как будут обстоять дела с универсальностью хаспов для новой версии!?
Slava
Сообщение RomaR » Вт апр 18, 2006 3:52 pm
Ну что за совковая привычка - ожидать лажи от того, что уже хорошо :evil:
Сообщение Wlad » Вт апр 18, 2006 3:56 pm
HASP менять не придется. Вы же за него заплатили (он входит в стоимость программы).
Регреса не будет.
А вот без конвертора не обойтись. Базы сильно изменились.
Первый раз за всё время изменяется база песен таким образом, что её надо конвертировать.
База рекламы тоже самое, Плейлистер - также...
Вот так...
Сообщение Колесников Максим » Вт апр 18, 2006 5:43 pm
Ясно что новые функциональные возможности не могут не радовать, за это большое спасибо автору. Очень очень ждем 2.4.0.0
Колесников Максим
Сообщение Slava » Ср апр 19, 2006 11:18 am
Я в этом мало шарю, но наш гуру-инженер говорит что базы на fox pro очень тормозные, и не секрет что студия SE не любит объемные базы и тормозит иногда дай боже! :? ! Будут ли в новой версии какие то ноу хау по ускорению баз данных?
Slava
Сообщение Roman » Ср апр 19, 2006 11:49 am
Да! В новой версии базы будут оптимизированны. Ускорится работа с базами в сети. Надеемся, что и в других случаях, работы с базой, тоже будем в выиграше.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Сообщение Lada » Чт апр 20, 2006 1:45 pm
8) Уважаемая братва!
А в новой версии ожидается, что с офисом смогут работать отдельно и одновременно муз редактор, программный редактор, рекламный отдел? И не переживать, что кто-то кому-то помешает сгружать информацию с офиса в студию???
Lada
Сообщение Roman » Пт апр 21, 2006 8:33 am
Это и сейчас возможно! если правильно администрировать программу.
Самый простой способ, это дать соответствующие разрешения и запреты на использование той или иной части, в настройках офиса
Roman
Соавтор
Сообщение Lada » Чт июл 13, 2006 9:58 pm
Маленькие пожелания для релиза 2.4.0.0, если можно :oops:
1) в редакторе базы песен - при ручном перетаскивании композиции из одной категории в другую, чтобы присваивалось этой композиции соответствующее количество трансляций до схождения в другую категорию;
2) в менеджере рекламы - в закладке "клиенты и ролики" -вместо поля "что рекламирует" лучше ввести поле "дата внесения в базу" (или добавить). По нашим наблюдениям было-бы лучше если бы ролики сортировались по дате;
3) в менеджере рекламы - предусмотреть устанавливаемое значение по умолчанию для поля "после всех проигрываний ролик..." В нашей практике, например, лучше чтобы ролик сразу после всех проигрываний помещался в архив;
4) в редакторе музчаса - не забыть активировать возможность копирования шаблона с новым названием;
5) в установках офиса - предусмотреть возможность активации доступа ко всем разделам офиса, в этом случае администратор смог бы создавать различные конфигурации доступа к офису на разных ПК;
6) в редакторе миниплейлистов - об этом уже говорили, и Влад обещал это сделать, предусмотреть возможность назначать и формировать медиаплан спонсорских минилистов, которые привязываются к основным минилистам. :ok:
Спасибо за внимание, а если что-то не так написал, меня можно и выругать :kick_off:
"Радио Лада" Винница, Ладыжин, Гайсин, Могилев-Подольский, Чечельник, Ободовка, Липовец
Lada
Сообщение oleg » Пт июл 14, 2006 8:54 am
Раз уж заговорили о Новой верси....
У меня вопросик:
А можно ли сделать при организации обмена базами с удаленным компом не только в одной или локальной сети, а и с компом в инете. Тоесть не только с \\комп_сети\Sound Empire, а и 192.168.0.1:6001? :oops:
Сообщение Max Nemiroff » Пт июл 14, 2006 9:08 am
oleg писал(а):Раз уж заговорили о Новой верси....
У меня вопросик:
Олег, это ж и щас можно сделать, просто программку интересную испоьлзовать, например - Hamachi (создает между несколькими компами в инете свою, локальную сеть... проверена - работает чудесно). Если успею - к понедельнику опишу подробнее в FAQ.
Сообщение oleg » Пт июл 14, 2006 9:15 am
У меня вопросик:
Усть и Radmin, но это дополнительный софт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
