SE + SONOS Зависают
SE + SONOS Зависают
Сообщение Вячеслав » Чт май 03, 2012 10:24 am
Здравствуйте.
Империя стоит на компьютере «А» Сонос стоит на компьютере «Б» карты на обоих компах Juli@
На «А» 44.1kHz
На «Б» 192kHz Включен MPX и RDS
Карты между собой соединены симметричным кабелем.
Проблема в следующем:
Начала периодически плавать скорость воспроизведения в эфире, начали разбираться, оказалось проблема в коммутаторе (так как сеть иногда глючила), начали переключать на новый, вот что получили: При отключении одного из компьютеров «А» или «Б» от сети (lan) пропадает звук, зависает и Империя и Сонос, включаем обратно в сеть, все начинает работать, но начинается «игра в догонялки», воспроизводится с ускорением примерно х2. Потом медленней и все выравнивается, и работает ка обычно.
В чем может быть причина?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Чт май 03, 2012 1:46 pm
Отключили Эфирный комп от сети и перезагрузили, запустилась империя и начал плясать звук, то медленно, то быстро, то есть без сети империя не хочет нормально работать, подключаем сеть и все нормализуется.
Вячеслав
Сообщение EliGh » Чт май 03, 2012 2:36 pm
Попробуйте соединить Juli@ обоих компьютеров по spdif.
А еще проверьте заземления.
