Пожелания по программе
Сообщение ronin93 » Ср ноя 23, 2011 9:17 am
Проблема вот такого плана. На собственном вещание стоит опция прерывать вещание при начале нового часа. При этом обрывается песня может в середине, может в самом начале, в общем где придется.
Как сделать, чтобы скажем если до конца часа осталось секунд 30-40, программа ставила добивку, если много - 2-3 минуты, то подбирала песню из базы или скажем из категории "Короткие песни" Туда можно аккуратно нарезать песни укороченные, чтобы не обрывалось.
Ну или как вариант конец часа затухался фейдем.
Второе пожелание. Используем эффекты. Иногда длинные. Как сделать, чтобы при нажатие на кнопку "стоп лайнера/эффекта" звук не обрывался, а потихоньку уходил на нет.
ronin93
Сообщение Wlad » Пн фев 13, 2012 11:43 pm
Первое - не получится. Студия не имеет механизма подбора песен. Добивок - надо сильно думать. Пока - нет. Извините.
см. настройки Студии. Там есть такое ;)
Второе - надо будет сделать. Это - разумно!
Сообщение vladimir-tmb » Вт фев 14, 2012 7:30 pm
Первое можно сделать. Я использую пустой рекламный блок на 56 минуте, длинна 4 минуты. В настройках ставлю галку "контроль времени старта блока", т е если блок начнется в 56-00, то программа подберет 4-х минутную песню как добивку, если в 57-30, то 2-30. Специально добавил в категорию песни разной длинны, нормально добивает до нулей, редко когда более чем на минуту трек залазает в новый час.
А по второму здесь согласен, резковато громкость меняется при выходе эффекта.
vladimir-tmb
Сообщение Вячеслав » Ср фев 15, 2012 1:03 pm
Есть небольшое пожелание к программе, чтобы было удобней работать:
В менеджере рекламы и в новом редакторе минилистов (я так понял он будет построен как менеджер рекламы, на каждый день можно будет назначать разный ролик), было бы удобней работать если бы можно было в окне «Ролик Заказа» перемещать выбор ролика какими ни будь кнопками на клавиатуре, а мышью производить назначения в медиаплане, просто например у нас есть программы которые забиваются на месяц, по 30, а то и по 60 выпусков. Не очень удобно производить назначения ролика, сначала надо ткнуть на ролик потом в медиаплан.
Надеюсь, понятно изъяснился.
Вячеслав
Сообщение Wlad » Ср фев 15, 2012 4:11 pm
Вячеслав, нормальное предложение. Только давайте я его сделаю, когда начнентся тестирование. Это же не критичная вещь, да? ;)
Вы посмотрите, потом вместе придумаем что сделать или доделать. Чтобы я сейчас не отвлекался. Хорошо? Сейчас в Студии делаю отдельную закладку под ручные минилисты. Под джинглы и подложки уже сделал. (То есть будет больше на 3 :!: закладки, чего никогда в программе не бывало. Работы выше крыши :) )
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт фев 16, 2012 7:06 am
Wlad писал(а): Сейчас в Студии делаю отдельную закладку под ручные минилисты.
А для чего? Зачем выводить на отдельну вкладку то?
Мне вот к примеру сильно не хватает "конструктора вкладок", чтобы можно было неиспользуемые отключить, а те что есть, сформировать по своему. :oops:
