НУЖЕН СОВЕТ: доставка сигнала от студии до передатчика
Сообщение oleg » Чт фев 09, 2006 11:48 am
Есть еще вариант организации канала(!) - это радиоканал. У нас так инет подключен, скорость 11Мб. Реально простреливает 100 км, но правда со скоростью 2Мб. Ниже стоимость оборудования в долл( все, что в списке это не один комплект-это всевозможные прибамбасы, надо ок 300долл на каждую сторону):
Мережева картка Orinoco PC card 11Mbps, 2.4 GHz 120
Перехідник ISA(PCI) 70
Антена направлена Conifer 24 dB (26T) 200
Антена направлена ВГП 16 dB 55
Антена направлена California Amplifier 24 dB 150
Перехідник WaveLan<->N type 60
Кабель Belden H-1000 (0.25dB/m) за метр 5
Роз'єм Amphenol 10
Orinoco USB client 170
Ethernet converter WaveLAN 250
Да еще про WiFi почитай.
Сообщение voFka » Чт фев 09, 2006 11:55 am
Олег, такие варианты тоже рассматривал. Долго велись переговоры с коллегами ;) Цена оборудования была действительно минимальна. И вариант ОЧЕНЬ хороший!!! Наши 11 км пробить радиоэзернетом - плёвое дело! А вот с разрешениями... НИКАК. Или очень большие деньги, или... подпольно вещать! Что для нас не приемлемо, т.к. всё равно это всплывет где-нибудь у конкурентов. А это реальный шанс для них поставить нас на штрафы и отключение. А в плохом случае и лишение лицензии.
В общем, как всегда... Если бы...
not use :)
voFka
Сообщение oleg » Чт фев 09, 2006 11:59 am
Тады Ой. Остается хорошая медь + хорошие xDSL модемы, кстати у меня знакомый на Комтрендах делал 7км по меди -- 2мб, стоят модемы ок 50долл
Сообщение voFka » Чт фев 09, 2006 12:07 pm
Это шо за модемы такие? Дай ссылочку!
Хорошая медь... Это звучит как предел мечтаний. Как-то не планировали у нас 30 лет назад, когда закладывали наш РТПС, что всё вот так повернется... Короче, гладко было на бумаге!.. Еле эту линию-то выбили! И то вроде последняя, из резерва какого-то :)
not use :)
voFka
Сообщение oleg » Чт фев 09, 2006 12:13 pm
www.comtrend.com.ua смотри SHDSL Modem/ Router.
CT-320 SHDSL модем и CT-520 SHDSL модем/маршрутизатор предназначены для применения в малых и средних офисах или для объединения удаленных офисов компаний. Симметричная скорость передачи данных составляет до 2.3 Мбит/с через SHDSL соединение по одной обычной телефонной линии. Кроме того , они поддерживают до 32 параллельных виртуальных соединений для различных применений.
CT-320 SHDSL модем и CT-520 SHDSL модем/маршрутизатор могут использоваться для различных типов приложений, включая видео конференц связь, удаленное обучение, электронная коммерция и другие типы мультимедиа приложений . Конфигурация и контроль устройствами легко могут быть выполнены с использованием WEB- браузера. Полный дистанционный контроль упрощает управление как локальными так и удаленными устройствами.
Сообщение voFka » Чт фев 09, 2006 12:21 pm
Где ж ты раньше был...
Если они действительно хороши и стоят по 50$ (цена ОЧЕНЬ смущает), то вариант с прямой линией становится ещё дешевле )))))))))
not use :)
voFka
Сообщение Skif2000(Денис) » Пн мар 13, 2006 7:33 pm
У нас была раньше такая же проблема. 3 км.Решили. Релейка,но не простая.Не надо разрешения.Ставится две тарельки :) На одной передающий ковертер и маленькая "коробочка",а на другой принимающий(обычный) конвертер и аналоговый спутниковый тюнер. Частота 1200 MHz.Есть две конторы,что могут помочь.Киев-Квант эфир,Донецк-Бета телеком. Если не ошибся в их названиях.Мы так год работали,а вообще лучше всё на месте располагать-100%.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение RomB » Вт мар 14, 2006 9:54 am
To Skif2000(Денис): А Вы уверенны, что на такой вариант разрешение не требуется?
Сообщение voFka » Вт мар 14, 2006 10:48 am
+ прямая видимость...
not use :)
voFka
Сообщение maan007 » Пт ноя 18, 2011 1:16 pm
Прошу совета по передаче сигнала через интернет канал по IP.
Вариант 2 компа знаю, чтото не очень надежно.
Какие есть варианті именно "железные"
Спасибо.
maan007
Сообщение EliGh » Пт ноя 18, 2011 3:01 pm
Дигилайн>Ipmux-24>ethernet(оптика)ethernet>Ipmux-24>Дигилайн
Сообщение maan007 » Пт ноя 18, 2011 4:56 pm
EliGh писал(а):Дигилайн
А вот тут можно поконкретнее ? Хотя бы ссылку.
maan007
Сообщение EliGh » Сб ноя 19, 2011 9:23 pm
Сообщение SS » Вт ноя 22, 2011 5:50 am
у нас cтоят Barix, instrimer и extrimer 100
Instreamer 100 кодирует аналоговый сигнал а, Barix Exstreamer 100 декодирует. Между ними сейчас стоят беспроводные точки доступа дальность 4 км, задержка сигнала специально не измерял ,но на слух примерно разница в одну букву :) , сейчас планируем все это в оптоволокно, а радиоканал на резерв.
Sound Empire 2.5.0 build 121
SS
Сообщение ronin93 » Вт ноя 22, 2011 10:01 am
Barix - сила!
Вещали по VPN каналу из другого города без проблемно.
На задержку даже внимания не обращали.
ronin93
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
