118-й Build. Неофициальный
Сообщение ntrtv » Вс авг 14, 2011 5:45 pm
Влад, с возвращением. Как не трогал мини-листы? Раньше кнопка "Мини-лист" никак не меняла свой цвет, а сейчас то желтая, то красная )) Значит, что-то ты там трогал)
И еще одна интересность: после того, как мини-лист не появился в нужное время в Империи, он все же ПОЯВЛЯЕТСЯ после рекламного блока на 10 мин. и сразу встает в плей лист и начитает отсчет до выхода в эфир! Причем считает так, как будто сейчас не 11.10 часов, а 10.57!! Т.е когда он должен был появится на самом деле! Чудеса....
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Сообщение BUM » Пн авг 22, 2011 6:32 am
В принципе все хорошо в в этой версии.
Даже заметил при ребуте империи например в 9:20, то листы идут не с начала часа, а с нужной позиции и это +
Но так же замечен глюк - редко но бывает, что вылет из рекламного блока звучит два раза ...
чтобы единожды настроенный линукс упал надо обладать минусовым IQ и быть похожим на осьминога (восемь лап и все из жопы). ©
Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спосо6ным развиваться дальше без помощи учителя. © Э. Хаббард
BUM
Сообщение RomB » Пн авг 22, 2011 8:07 am
BUM писал(а):Даже заметил при ребуте империи например в 9:20, то листы идут не с начала часа, а с нужной позиции и это +
А раньше разве не так было? :)
Сообщение BUM » Пн авг 22, 2011 8:32 am
раньше плейлист начинался с первой позиции текущего часа. (если программа завершалась аварийно, например комп. отключился по питанию)
BUM
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт авг 23, 2011 7:47 am
RomB писал(а):А раньше разве не так было? :)
когда-то давно было так, но потом все изменилось и до 117 билда включительно плей-лист загружается целиком, без учета проигранных песен.
Сообщение BUM » Вт авг 23, 2011 2:25 pm
сегодня опять было два вылета из рекламного блока
До апдейта такого не было, рекламная сетка не менялась
BUM
Сообщение ntrtv » Вт авг 23, 2011 3:29 pm
По-моему, надо просто архивирование произвести.
На эфире 2.4.1.120
Сообщение BUM » Вт авг 23, 2011 8:36 pm
ntrtv писал(а):По-моему, надо просто архивирование произвести.
Уже делали, и откат к более старым базам... не помогает очень редко (раз-два в неделю) выскакивает лажа... слушая "РадиоРокс" у них таже лажа выскакивает (но при ретрансляции, т.е.Киевский ДТМФ подается) в итоге звучит примерно так: "Реклама на радо рокс ... бздыщь" .... "реклама на радо рокс ... бздышь" .. "реклама на радио рокс ... " ... вместо бздыщь - их джингл .... на ретрансляции такое замечал частенько ... (хз какая версия у них империи стоит) ...
но на 118b наблюдается такая хрень тока на вылете из рекламного блока, на 117 такого не было, может где-то в математики ошибка (в связи с контролем отыгранных песен) Владиславу виднее...
BUM
Сообщение Wlad » Ср авг 24, 2011 2:39 pm
На "РадиоРокс" в регионе надо будет поменять на более новую версию. :)
А вот по скрину - странно! Вылет дважды был запущен в одно и тоже время. То ли это просто глюк отображения, то ли какая-то хрень в системе. Как это звучит?
Сообщение BUM » Пн авг 29, 2011 1:46 pm
Wlad писал(а): Как это звучит?
Звучит в эфире два вылета ... один, потом за ним со средины вторй
BUM
Сообщение Shaytan » Чт сен 08, 2011 8:04 am
Доброго времени суток, сегодня после установки билда 118
Программа зависла на функции «Ожидание» рекламы (кнопка «ожидает» перестала мигать), а затем программа самопроизвольно закрылась.
Встречался ли кто нибудь с такой проблемой? Если да, то подскажите "куда копать"? Спасибо
Shaytan
Сообщение Shaytan » Чт сен 08, 2011 12:02 pm
Еще одна ошибка буквально несколько минут назад
Во время собственного вещания, при переходе на Москву, после нажатия "на мягкий пуск следующего файла", сбросился выставленный джингл, а песня "мягко" затихла, ну и дальше, соответственно, - тишина.
Программа не закрылась.
Shaytan
Сообщение Wlad » Вт сен 20, 2011 5:08 pm
Исправлена ошибка в медиаплане (офисной часть).
Сжатый офис в ZIP
Сообщение Вячеслав » Чт окт 06, 2011 8:39 pm
Здравствуйте. Установил 118 билд. Работает две недели зависаний нет ни каких ошибок не вылазит. Но иногда, можно сказать даже часто, обрезаются, джинглы, вылеты, и самое страшное - РЕКЛАМА. До этого стоял 117 билд, такого не наблюдалось, но были частые зависания, и ошибки в офисе. Подскажите что можно с этим сделать, 117 ставить не хочется, потому, что через каждые 2, 3 дня приходилось перезапускать, студия висла намертво.
Система: Win7 SP1, IntelCore i3 3.10GHz, 2GB, Эфир-ESI Juli@, Прослушка-ESI Maya44. Интегрированная звуковая отключена в биосе.
Вячеслав
Сообщение Wlad » Чт окт 06, 2011 9:36 pm
Я занимаюсь этой проблемой. Специально для этих целей мне был передан "компутер" нашей местной вещательной радиостанции.
Но в нем наблюдается еще худшая проблема. Не скажу какая, но у меня волосы встают дыбом от такого останова.
