Глючит студия
Глючит студия
Сообщение Виктория » Вт июн 07, 2011 9:46 am
Здравствуйте!Глючит студия.Реклама то выходит,то не выходит по джинглам.Без видимых на то причин.В настройках ничего не меняла.
В чем может быть проблема?может в самом компьютере?
Виктория
Сообщение RomB » Вт июн 07, 2011 11:58 am
Можно узнать, что за мода писать и не ставить пробел после знаков препинания (точка, запятая, вопрос и тд)?
Ведь это не безграмотность, это умышленно делается!
Жду ответа.
Сообщение Виктория » Вт июн 07, 2011 12:57 pm
Я не делала этого умышленно!!! Видимо это моя безграмотность!!! Не хотела обидеть кого-либо такими ошибками!!!
Виктория
Сообщение Wlad » Вт июн 07, 2011 11:00 pm
Виктория, я Вашим вопросом занимаюсь. Ответ получите по E-Mail и тут.
Сообщение Виктория » Ср июн 08, 2011 7:05 am
Хорошо! Спасибо! Жду!
Виктория
Сообщение Wlad » Ср июн 08, 2011 1:39 pm
Итак.
В присланном образце максимальный уровень звука -20.6 DB
Слова еле слышно, звук монофонический.
При перевороте правого сигнала и наложении его на левый остается тишина.
Да и сам звук такой, что складывается впечатление о наложении одного канала на другой с вычитанием оных.
Такой эффект может возникать при КЗ (короткое замыкание) в разъеме или... попросту штекер не до конца воткнут в гнездо.
Проверьте тракт сигнала, поступающий на звуковую карту.
Так что тема названа неверно. Или студия не глючит, или я тоже глючу. (DTMF-a в образце нет)
Сообщение Виктория » Ср июн 08, 2011 3:07 pm
Спасибо! Может быть стоит поменять звуковую карту...А по поводу того,что глючит это я написала насчет шансона. Например, перезапускаю студию, слежу за рекламой и она выходит по джинглу, но уже в следующий раз не слышит влет. Т.е. слышит только один раз после перезапуска студии, потом не слышит до следующего перезапуска.
Виктория
Сообщение Wlad » Ср июн 08, 2011 11:21 pm
Это крайне интересная информация, Виктория!
Давайте мы сделаем вот что: запишем влет после перезапуска Студии и потом второй, когда будет поврежден (мне именно так кажется) "программный" захват звука.
Возможно, Вы правы: глючит звуковая карта. Но я за 10 лет работы такого артефакта еще не встречал. Мне этот вопрос крайне интересен. Не пропадайте. Давайте разберемся!
Сообщение Виктория » Чт июн 09, 2011 7:41 am
А в настройках ретрансляции обязательно указывать карту записи? Или можно там указать звуковую карту, которая стоит на воспроизведении?
Виктория
Сообщение Wlad » Чт июн 09, 2011 10:50 am
Иногда карты совпадают, иногда нет. Но указывать карту ретрансляции всё равно необходимо. Причем, её выбор очень важен!!!
И обязательно надо правильно настроить микшер.
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=970
Сообщение Виктория » Чт июн 09, 2011 1:08 pm
я поменяла на Шансоне звуковую карту воспроизведения. Теперь выходит нормально реклама, видимо дело все таки было в звуковой карте. А на Русском радио тоже изменила звуковую карту вещания, но все равно не выходит по джинглу...и шкала не "бегает" совершенно.
Виктория
пропадает база песен
Сообщение djafony » Вт ноя 22, 2011 7:39 am
доброго дня! у нас возникла проблема с базой песен. поясню. при нажатии в офисе кнопки ( архивирование базы и обслуживание) бывает пишет на могу произвести чтение базы песен плейлистов . после перезапуска самой студии исчезают все песни. приходится делать бэкап музыкальной базы копировать файлик Basesong и заново перезапускать и офис и студию и делать архивирование . архивирую каждый день ,а востановление делаю почти раз в неделю . иногда такая же история бывает с рекламой . тут уже беда.
радио "Вектор+" и "авторадио Губкинский" 102.6 fm
"Радио должно развиваться всегда, даже очень маленькими шагами"
комп Р4 win7 64
djafony
Сообщение Wlad » Вт ноя 22, 2011 11:32 am
Установите "патч BDE"
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=634
Вероятно, у Вас частые сбои из-за этого.
Если ситуация не исправится - пришлите сжатые базы мне и я восстановлю (если получится, конечно) Вашу информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
