Пару мелочей для "причесывания"
Сообщение Rash » Вс июн 05, 2011 9:12 pm
1) В редактировании карточек песен
Пример:
В базе уже забит исполнитель Arash & Блестящие, а просто Arash нет. При добавлении новой песни Arash'а, пишем в поле Исполнитель Arash, автоматом подставляется Arash & Блестящие, сохранить под Arash нет возможности )
Приходится сохранять как Arash & Блестящие -> указывать новое значение для всей папки "Arash" -> снова редактировать карточку и переименовывать ненужные в Arash & Блестящие.
Видео: http://depositfiles.com/files/vchky7w3s
2) В редактировании карточек песен
Пример:
Добавляю новую песню исполнителя Arash & Семенович А. (точка на конце) -> нажимаю на Перенести в папку, создается папка \A\Arash & Семенович А (без точки, т.к. в винде точка на конце убирается). В программе путь остается как с точкой, при этом правда воспроизводится нормально.
Если потом попробывать добавить из каталога \A\Arash & Семенович А,
песня определится как отсутствующяя в базе, и добавиться. В результате получается дубль со ссылкой на один и тот же файл.
Видео: http://depositfiles.com/files/exprk2bni
3) При нажатии на "Перенести в папку" название папки и песни становятся большими. Где-то вроде читал что так и надо, или все-таки можно сделать чтобы мелкими сохранялись ?
Rash
Сообщение ntrtv » Вт июн 07, 2011 9:32 pm
Пример:
Я писал об этом на форуме много раз, но меня то ли не понимали, то ли я неверно изъяснялся, но тоже очень мешает это в работе. Очень навязчиво, мешает.
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Сообщение Akkerman » Чт июн 09, 2011 3:13 pm
не мешало б еще давно сделать джинглы по категориям,обещалось Владом еще зимой,и улучшить ротатор
Akkerman
Сообщение vladimir-tmb » Чт июн 09, 2011 3:35 pm
Akkerman писал(а):не мешало б еще давно сделать джинглы по категориям,обещалось Владом еще зимой,и улучшить ротатор
присоединяюсь
vladimir-tmb
Сообщение Rash » Чт июн 09, 2011 10:33 pm
Еще вспомнил:
Играет песня, следующим треком в плэйлисте стоит джингл, когда в плэйлист встает реклама джингл убирается - это гуд.
Играет песня, следующим треком в плэйлисте стоит джингл, до постановки рекламы в плэйлист остается 5-10 секунд, песня заканчивается начинает играть джингл, реклама встает в плэйлист и играет вслед за джинглом - это ни есть гуд. (бывает конечно редко такое совпадение, но бывает) Можно например сделать, чтобы джингл убивался за минуту до постановки рекламы в плэйлист.
Rash
Сообщение Wlad » Пт июн 10, 2011 9:02 am
Это не причесывание, а переделки.
Тема закрыта.
