Настройка ретрасляции.
Сообщение wasilian » Ср май 18, 2011 4:53 pm
Подскажите пожалуйста как настроить ретрансляцию, чтоб источник сигнала заходил в line in и выходил через цифровой(s/pdif). Карта audigy 2 с kx driver_ом.
wasilian
Re: Настройка ретрасляции.
Сообщение Wlad » Ср май 18, 2011 9:50 pm
wasilian писал(а):Подскажите пожалуйста ... Карта audigy 2 с kx driver_ом.
wasilian, я опасаюсь, что никто Вам тут не поможет.
У разных карт разные настройки. Причем, модель от модели отличается!
Я с полдня промучился, прежде чем настроить свою SB Audigy 4, не то чтобы настроек, а и информации по которой нигде не было.
Смотрите, думайте, разбирайтесь. Тут только Ваш опыт и умение поможет.
(KX - серьезная штука. Для опытных и вникающих людей. Я почти уверен, что Вы её поборете! ;) )
Сообщение wasilian » Чт май 19, 2011 10:24 am
в SE и kx всё отстроено и работает, выходит звук на аналоговый выход, а на цифровой нет. Как сделать так чтоб выходил на цифровой, где-то должна быть галочка?
wasilian
Сообщение EliGh » Чт май 19, 2011 12:24 pm
Галочки нет. Нужно в модуле DSP протянуть виртуальный провод к цифровому выходу.
Сообщение wasilian » Чт май 19, 2011 12:50 pm
EliGh писал(а):Галочки нет. Нужно в модуле DSP протянуть виртуальный провод к цифровому выходу.
Прошу прощения за тупость..., а по точнее откуда куда. От xrouting_a к epilog_у? от каких контактов к каким? (stereo l, stereo r к Generic spdif left, right?)
wasilian
Сообщение EliGh » Чт май 19, 2011 2:07 pm
На K2lt все выходы. Тянуть к нему.
