Max Nemiroff писал(а):Давно хотел и сам предложить и то и другое... Только с подсчетом времени подложки - все равно будет неточным, ведь программа не знает сколько джедай будет трепаться, потому и посчитать точно не сможет.
Wlad писал(а):Советуюсь.
Поступило предложение от толкового пользователя Vladimir Marcoci следующее предложение: не считать время звучания подложки в режимах отображения плейлиста. Для чего это нужно: для обеспечения расчета диджеем времени, когда запустить песню, чтобы она полностью прозвучала до окончания часа и закончилась в 0 секунду нового часа.
Я вношу на обсуждение еще одно предложение:
Файл типа "подложа" играет по кругу до тех пор, пока не будет нажата кнопка "мягкий пуск следующего файла" или нажата кнопка "плейлист".
Eskender писал(а):как бы там первая по кругу не крутилась, в общем учесть надо
Wlad писал(а):Т.о. использование подложки в минилисте возможно только в случае, если этот минилист ведет ведущий. Например, новости или погода.
Max Nemiroff писал(а):Wlad писал(а):Т.о. использование подложки в минилисте возможно только в случае, если этот минилист ведет ведущий. Например, новости или погода.
Логично в таком случае "крутить по кругу"ту подложку из минилиста, которая именно "подложка", взятая из базы подложек (которые в свою очередь занесены в базу из папки \PlayBack).
Антон(xmelnoff) писал(а):И обязательно в настройках минилиста должна быть "голочка" - крутить по кругу или нет, поскольку это нужно не всегда
Wlad писал(а):Вопрос: должен ли рекламный блок прерывать зацикленную подложку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
