Детектор тишины
Детектор тишины
Сообщение wvlas » Пт дек 17, 2010 12:55 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как настроить детектор тишины (без меток), чтобы при пропадании сигнала ретрансляции играл плейлист? Ретрансляция включается вручную.
wvlas
Сообщение ntrtv » Пт дек 17, 2010 2:00 pm
В настройках Sound Empire "Детектор тишины" ставите необходимое время. Если 0 (ноль) то опция отключена.
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Сообщение wvlas » Чт дек 23, 2010 1:00 pm
Что не так делаю? Запускаю студию, играет плейлист, горит "Поиск вылета". Нажимаю "Завершить болк", играет внешний сигнал, горит "Поиск вылета". Отключаю внешний сигнал, тишина. Почему детектор не переключает опять на плейлист? В настройках детектора 2сек, -30дБ.
Если запускаю студию, играет плейлист, горит "Поиск вылета", отключаю внешний сигнал, горит "Эмуляция".
wvlas
Сообщение Wlad » Чт дек 23, 2010 5:14 pm
Я подозреваю что происходит.
Это ТРЕТЬЕ (в смысле от третьего человека) за сегодня обращение, которое связано с этим вопросом.
Специально! Начиная с ближайшей версии многие "торопыжки" будут лицезреть разноцветное и плавающее вот это:
Если у вас час всё же назначен - посмотрите его тип.
"поиск вылета" говорит о том, что назначен час своего вещания. А в нем детектор тишины не работает. Диджей может (и должен) говорить мимо компьютера.
Сообщение wvlas » Пт дек 24, 2010 12:47 pm
немного не так написал, горит "Поиск ВЛЕТА"
wvlas писал(а):Что не так делаю? Запускаю студию, играет плейлист, горит "Поиск вылета". Нажимаю "Завершить болк", играет внешний сигнал, горит "Поиск ВЛЕТА". Отключаю внешний сигнал, тишина. Почему детектор не переключает опять на плейлист? В настройках детектора 2сек, -30дБ.
Музыкальные часы назначены на сутки, тип тоже менял. Экспериментирую без ключа, это не влияет? Как же всетаки заставить включаться плейлист при тишине внешнего сигнала?
wvlas
Сообщение Max Nemiroff » Пт дек 24, 2010 12:55 pm
Для начала скрин с настройками детектора покажите!
Сообщение wvlas » Пн дек 27, 2010 5:10 am
wvlas
Сообщение Max Nemiroff » Пн дек 27, 2010 9:46 pm
Картинка не видна!
Сообщение wvlas » Вт дек 28, 2010 4:20 am
Картинка лежит тут http://s04.radikal.ru/i177/1012/dc/d5380e645988.jpg у меня в opera и iexplorer отображается.
Или вот еще http://imglink.ru/show-image.php?id=9d2 ... 64c331df42
wvlas
Сообщение ntrtv » Вс янв 09, 2011 4:29 pm
2 сек. мало для детектора. Будут фальшстарты. Поставьте хотя бы 10 сек. Я думаю, что у вас дело в чувствительности. Поставьте вместе 36 децибелл 42, например. Настройки детектора нетишины установите тоже хотя бы 10 секунд.
На эфире 2.4.1.120
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
