Изменить микширование нескольким песням
Сообщение Eskender » Вт ноя 16, 2010 4:36 pm
У меня появилась проблемма по микшированию песен минилистами и рекламмой, решение есть.
Принудительный фейд при редактировании карточки песни отвечает за этот параметр.
Вопрос, почему этот параметр находится там , а ни где нибудь в настройках?Есть случаи когда песни прерываются/микшируются поразному?
Я конечно же по незнанию проигнорировал этот момент при заполнении карточек, и теперь хотелось бы исправить.
(Искал ,но не нашел поле в BaseSong.db в котором заносятся эти значения...)
позже добавлено:
Нашел, поле называется FAbort во всём поле заменил данные с 0:00:00 на 0:00:01 теперь все песни будут микшироваться за одну секунду, имеется ввиду при принудительном микшировании(настало время и минилист или реклама уже не может ждать :-0 )
Eskender
Сообщение Neoradius » Вт ноя 16, 2010 7:11 pm
А это как-то можно сделать через средства программы, или надо обязательно лезть в ДБ файлы?...
Neoradius
Сообщение Eskender » Ср ноя 17, 2010 11:47 am
Можно - открывать карточку каждой песни, лезть в настройки звучания, менять там величину принудительного фейда, потом соранять настройки звучания, и потом сохранить общие изменения в карточке песни.....
Eskender
Сообщение Wlad » Ср ноя 17, 2010 6:23 pm
А еще есть в базе песен волшебная кнопочка "М". С помощью её можно изменить любой параметр песен за один раз.
Сообщение Neoradius » Ср ноя 17, 2010 7:56 pm
Wlad писал(а):А еще есть в базе песен волшебная кнопочка "М". С помощью её можно изменить любой параметр песен за один раз.
Действительно волшебная кнопочка))
Только чето о ней ни слова в документации нема.. Смотрел в "Базе Песен"
Neoradius
Сообщение Eskender » Ср ноя 24, 2010 2:44 pm
странно, почему то у меня она не работает - вернее работает , но не по волшебному :cry: после предупреждения открывается ПУСТОЙ редактор настройки фейдов
хотя если открыть через карточку то всё нормально,может из-за того что физ. файл лежит на поключённом сетевом диске?
Eskender
Сообщение Wlad » Ср ноя 24, 2010 3:50 pm
:) Всё так и должно быть. А что воспроизводить или отображать? Пару тысяч файлов?
Сообщение Eskender » Ср ноя 24, 2010 4:30 pm
то есть это получается общий редактор фейдов для всех файлов занесённых в базу песен?если в нём что то поправить то изменятся индивидуальные параметры выставленные ранее на разных песнях?
Последний раз редактировалось Eskender Ср ноя 24, 2010 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Сообщение Wlad » Ср ноя 24, 2010 4:57 pm
Абсолютно верно!
Сообщение Max Nemiroff » Ср ноя 24, 2010 9:42 pm
Eskender писал(а):то есть это получается общий редактор фейдов для всех файлов занесённых в базу песен?
Точнее сказать - для всех выбранных файлов из базы песен...
Сообщение Eskender » Чт ноя 25, 2010 9:24 am
я думаю если не выбирать ни одной тогда для всех
Eskender
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 25, 2010 1:02 pm
Если не выбирать ни одной - то вы не сможете открыть редактор миксов и кнопка "М" будет неактивна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
