Страница 1 из 1
Распайка с XLR на мини-джек (стерео).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 4:55 am
Всем здравствуйте! Установили новый ресивер Скопус, там аудиовыход только типа XLR (канон). В звуковуху на компе вход стерео мини-джек. Как правильно провести распайку или какие можно использовать преобразователи (или как они правильно называются?) чтоб сигнал шел без искажений и потерь?
А может быть кто-то посоветует звуковую карточку с XLR входами и выходами совместимую с SE? Спасибо заранее всем за ответы. Очень жду!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 7:29 am
Набрав в google.ru запрос "Распайка XLR" получил:
"Распайка XLR стандартная - 1 - экран, 2 - сигнальный "+", 3 - сигнальный "-" "
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 7:56 am
oleg писал(а):"Распайка XLR стандартная - 1 - экран, 2 - сигнальный "+", 3 - сигнальный "-" "
Не забудьте, что если сигнал снимаете с "2", то "3" оставляете свободным.
У Скопуса выход с электронной симметрией, так что замыкать оставшийся свободный контакт никуда не нужно.
Не катит!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 1:25 pm
Не понял. Вот я распаял так: взял с левого канала красный проводок, а с правого - белый. Ну и еще масса. Получилось три контакта. Я их в мини-джек припаял. Так в монорежиме звук плавает, голоса почти не слышно - значит, что-то не так. Да и гудение какое-то сильное идет, после прохождения сигнала через компютер.
Вот посмотрите рисунок: http://www.ntrtv.ru/images/Risunag.jpg Как же их распаять? Или без приборов дополнительных тут не обойтись? А все таки может звуковая карта есть с XLR входами-выходами, которая подходит для работы с SE?
Re: Не катит!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 1:49 pm
Leonid
ntrtv писал(а):Не понял. Вот я распаял так: взял с левого канала красный проводок, а с правого - белый. Ну и еще масса. Получилось три контакта. Я их в мини-джек припаял. Так в монорежиме звук плавает, голоса почти не слышно - значит, что-то не так. Да и гудение какое-то сильное идет, после прохождения сигнала через компютер.
1. если голоса почти не слышно, то сигнал получился в противофазе, соотв. в моно режиме голоса почти нет. С правого тоже возьми горячий.
2. если есть гудение то см. http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=356
Re: Не катит!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 4:42 pm
XLR: 1-земля 2-плюс 3-минус
Миниджек: Tip-левый, Ring-правый, Ground-земля.
кабель выглядит так:
LEFT 1 + RIGHT 1 припаять к Ground миниджека
LEFT 2 припаять к Tip миниджека
RIGHT 2 припаять к Ring миниджека
если качество не устроит можно попробывать LEFT 3 и RIGHT 3 кинуть на землю 1 XLRa
примерно так...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 8:51 pm
luckyjerry
господа, возможно мой вариант вам покажется излишним и не по теме, но после нескольких экспериментов пришел к выводу, что если у вас есть ХОРОШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ресивер (Scopus или Tandberg), у которого сущестуют линейные симметричные выходы с XLR-разъемами, то не поленитесь и поставте еще и трансформатор, который бы согласовал переход от симметриченого к несимметричному сигналу. или просто купите такую штуку как LES DS-211SN ($160, http://www.les.ru/devices/ds211sn.htm).
Качество сигнала даже при расстоянии в три метра между спутниковым ресивером и звуковой картой будет намного лучше да и избавите свой тракт от возможных наводок от другой аппартуры.
Если же Scopus'а нет, то я обычно беру два кабеля RCA-RCA (тюльпаны) и переходник с двух RCA на 1 minijack. Распаивать два XLR-а на один miniJack, на мой взягляд, довольно мучительное занятие. :wink:
Устройство
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 7:30 am
А это достоверно, что это устройство работает и как переходник и как трансорфматорная развязка?
Di Бокс
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 7:33 am
А может ли служить такая вещица как Di Бокс одновременно и развязкой и переходником?
Re: Устройство
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 7:51 am
ntrtv писал(а):А это достоверно, что это устройство работает и как переходник и как трансорфматорная развязка?
Скорее всего только переходник.
Нигде в описании не сказано про развязку.
Если бы там была трансформаторная развязка, это было бы наверное основной рекламной фишкой прибора.
Я тоже так думаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 7:52 am
Я тоже так думаю. А вот это, как думаете подойдет: http://www.da-sound.ru/shop/UID_1472_behringerdi40004
Re: Я тоже так думаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 7:58 am
ntrtv писал(а):Я тоже так думаю. А вот это, как думаете подойдет: http://www.da-sound.ru/shop/UID_1472_behringerdi40004
Как ди-бокс наверное неплох. Но у него же вроде симметричные выходы.
А нужно-то было именно переходник.
Совет
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 9:41 am
Может тогда посоветуете, что лучше и подешевле. Ну, и чтоб в одной коробочке было: и переходник с XLR на миниджек или тюльпан + трансофрматорная развязка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:11 am
А вам не кажется, что, нежели покупать какой-то переходник за 160 баксов, лучше купить звуковую карту с симметричными входом\выходом (напр. M-audio за 200$)..?
НЕА
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:47 am
Нет, с такой картой не работают программы автоматизации эфира.
