ntrtv писал(а):У нас такая ситуация: сигнал идет с ресивера на комп, с компа на пульт, с пульта на эквалайзер, компрессор и затем уж по оптоволокну на передатчик. Не знаю насколько давно, так как работаю тут всего год, идет низкочастотный гул в эфир. Пробуем выводить сигнал с ресивера в обход компа - все отлично. То есть гудение возникает где то в компе... В чем может быть проблема. Звуковую карту менять пробовали - то же самое...
Leonid писал(а):ntrtv писал(а):У нас такая ситуация: сигнал идет с ресивера на комп, с компа на пульт, с пульта на эквалайзер, компрессор и затем уж по оптоволокну на передатчик. Не знаю насколько давно, так как работаю тут всего год, идет низкочастотный гул в эфир. Пробуем выводить сигнал с ресивера в обход компа - все отлично. То есть гудение возникает где то в компе... В чем может быть проблема. Звуковую карту менять пробовали - то же самое...
Возможные варианты:
1. комп сидит на другой фазе, плохое заземление.
2. несогласованность сопротивлений вход/выход, неправильно распаянный кабель
Выходов 2:
1. найти проблему
2. применить трансформаторную развязку.
У меня так было, когда сигнал с ресивера идет сразу на комп, причем так случилось внезапно, все вроде работало до определенного момента. пришлость ставить развязку - работает уже почти год.
ntrtv писал(а):Кстати, если начинаем свое вещание, то гул пропадает, возвращаемся на ретрансляцию - появляется снова!
ntrtv писал(а):А где взять этот трансформатор? Или может схему кинете? Спасибо!!!
Max Nemiroff писал(а):Кроме того - возможен вариант еще и неисправности блока питания компьютера... У меня когда-то было тоже самое (только при включении микрофона, заведенного в комп через Империю Звука)... Я до сих пор сам себе не верю, но... Перепробовал вс выше описанные способы... И заземление и т.д. и т.п... Выяснил - проблема в блоке питания на ... вниманиена шлюзе в локальной компьютерной сети! Заменил БП - и как рукой сняло
Возможные варианты:
Выходов 2:
1. найти проблему
Leonid писал(а):ntrtv писал(а):Кстати, если начинаем свое вещание, то гул пропадает, возвращаемся на ретрансляцию - появляется снова!
все правильно, гул приходит от ресивера через соотв. вход на сетевухе, когда идет свое вещание, этот вход выключен.
Лючше все-таки разобраться с фазами/заземлением.ntrtv писал(а):А где взять этот трансформатор? Или может схему кинете? Спасибо!!!
на любом радиорынке. коэф. предачи 1:1.
Vladimir писал(а):Да, все это хорошо, но почему, когда просто во время ретрансляции тупо откручиваешь антенный кабель от тюнера (при этом отключая кроме сигнала спутника также питание головки конвертора), то гул или фон пропадает?
