Непонятки с фейдами и минилистами
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Вт фев 11, 2014 2:01 pm
Не хочу создавать несколько тем, отпишусь в одной... Вкраце:
1. У каждого трека есть своя точка сведения (я не кэп, я объясняю), всё выставлено как надо, но в эфире некоторые треки вдруг 3й день сводятся как попало... Автомикс в СТУДИИ включен как всегда...
Настройкой сведения никто не занимается, т.е. треки в эфир должны выходить так, как они настроены в карточках... Но некоторые треки стали чудить...
С чем это может быть связано?
На некоторых треках в своё время отключал автомикс (тот, что в карточке, а не в студийной части), последние треки добавляются с включеным, но с настроенными фейдами и точками сведений... Может ли быть причина в этом?
Алгоритм добавления трека в базу таков:
Открываю настройки -> жму автоподбор -> передвигаю фейды как мне нужно -> включаю обратно автомикс -> прописываю принудительный фейд -> сохраняю...
2. Понадобилось вдруг поставить часовые отбивки, которые выходили бы ровно в 00 поверх трека, не обрубая его... Создал Лайнеровый Минилист, по расписанию поставил отбивки, но в назначенное время они просто не вышли... Документацию читал, ничего не нашёл про лайнеровые минилисты и почему они могут не выходить...
Заранее спасибо...
Дмитрий eM.Flight
Re: Непонятки с фейдами и минилистами
Сообщение Wlad » Вт фев 11, 2014 9:37 pm
Я категорически настаиваю: настроили фейды - отключите автомикс для файла. Дело в том, что включенный автомикс работает так: если громкость файла убыло раньше, чем ваши настройки - сработают они, автомиксовые. А вот если Вы хотите, чтобы работали именно Ваши настройки - отключайте в карточке автомикс.
По второму пункту:
Обнаружена ошибка с лайнеровыми минилистами, если включено "выход минилистов только по позициям в плейлисте".
Если у Вас включен этот режим - мои извинения. В новой версии всё будет исправлено.
Без включенного этого режима - всё должно работать. Свяжитесь со мной в оперативном режиме (скайп/аська/ВК(ВКонтакте менее желательно, я его пока считаю развлекательным)
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Ср фев 12, 2014 6:43 am
Спасибо. Сегодня посмотрю в настройках ещё раз где чего включено... Так и знал, что автомикс нужно отключать :)
Если что не получится, тогда стукну в аську...
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Ср фев 12, 2014 10:34 am
Посмотрел в настройках... Галка на выход по позициям не стоит...
Дмитрий eM.Flight
Сообщение VitKov » Чт мар 13, 2014 12:10 pm
Здравствуйте! Пишу здесь, потому что все те, кто должен дать ответ на вопрос, сделать этого не могут (имею в виду своих коллег). Друзья, объясните и помогите решить проблему со сведением треков. Почему композиции, между которыми стоят джинглы (айди станции), звучат как отдельные файлы? Почему нет плавного сведения, а звучит как топором рубленое. Какие следует сделать настройки, чтобы был плавный переход с трека на джингл и на следующий трек (с мягким наложением друг на друга)? Спасибо за ответ, надеюсь меня поняли.
(Черновцы "Станция ФМ")
VitKov
Сообщение Wlad » Чт мар 13, 2014 2:30 pm
Каждый элемент эфира имеет свою собственную настройку звучания.
И джинглы, также как и песни, как ролики, как программы. Любой файл!
Посмотрите в карточке джингла его разметку звучания (настройка звучания).
Думаю, что сразу будет понятно, что надо сделать входной фейд, установить точку микса со следующим элементом.
Тоже самое касается и песен. Сведение элементов производится по точкам миксов. Если они стоят в 0, то, конечно, программа и будет их стыковать как отдельные файлы.
Обратите внимание на автомикс. Когда он включен, то программа старается производить микширование по звуку (для ленивых, которые не хотят себе морочить голову разметкой), а если выключен - строго по разметке, который установил человек.
Сообщение VitKov » Чт мар 13, 2014 4:25 pm
Благодарю. Глянем. А если не под ноль, то сколько должно быть? Сейчас у нас 1 на всех файлах. Достаточно ли?
VitKov
Сообщение 7radio » Пт мар 14, 2014 3:35 pm
VitKov писал(а): А если не под ноль, то сколько должно быть? Сейчас у нас 1 на всех файлах. Достаточно ли?
Так это только на слух определяется и ставится точка выходного микса, ведь все файлы по-разному звучат - начинаются и заканчиваются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
